2092
家用车油表亮灯后还能跑多远?剩余续航降为零时会不会真的燃油耗尽而熄火?心血来潮的我就用自己的7代凯美瑞作死验证了一下。
美版7代凯美瑞
PS:这是一台美版车,只能显示英制单位,后文同时出现两个单位纯属正常。如下图评论区这种玻璃心的小伙伴儿,看不下去可以直接左上角。
丰田车的加油提示灯,通常在剩余油量15%时点亮。具体到美版7代凯美瑞,说明书上给出的油表亮灯原则是燃油量低于2.6加仑(约9.8L),油箱总容量17加仑(64升)。每次亮灯时,表显剩余续航都是30英里(48公里)。
美版7代凯美瑞说明书上写着,当加油灯亮时,说明剩余油量不超过2.6加仑
然而,我在亮灯前的平均油耗水平是一加仑能跑35英里(6.72升/百公里),如果保持这个油耗,这9.8升油理论上可以再跑145公里,是表显续航的3倍。显然是厂家怕车主半路没油,特意标得保守一些。
油表亮灯时,我这箱油的油耗为每加仑可跑35英里
所以这次油表亮灯后,我并没有先去加油,而是照常开车上班。跑了17英里到达单位后,表显续航从30英里掉到13英里,可见行车电脑的估算相当准。下班沿途其实加油站很多,但我还是打算作死挑战一个距离单位12-13英里的加油站,看看续航显示为0时车子会怎样,能加多少油。如果挑战失败,车子半路没油熄火,说明这台凯美瑞的说明书标注严重失实,原则上厂家不应该犯如此低级的错误。
到单位时,表显续航还剩13英里
结局果然没出意外,作死挑战成功。我到达加油站时剩余续航刚好归零,油表指针也完全指向了最后的刻度上,之后又怠速排队5分钟,车子仍然没有因为缺油而熄火。
到达加油站,续航已经归零,但车子并没有熄火
到达加油站时,一箱油跑了518.9英里(835公里),是我开这台车以来里程最多的一箱油
油表指针完全指向了E
最终加油机跳枪时花费不到27美元,共加了14.662加仑(55.5升),跑了835公里,平均油耗为6.65升/百公里。按标称容积来算,加油前油箱里应该还剩2.34加仑(8.8升),理论上还能再跑80英里(129公里)左右。可见7代凯美瑞的油灯和剩余续航标定策略还是相当保守的,即使续航为零,车主依然有足够的续航去找加油站。
网上一直盛传亮灯后加油伤油泵,理由是油量过低时油泵就无法浸泡在燃油中,进而因得不到有效散热而烧毁。实际上这是个流传甚广的谣言,可能信的人比不信的人还多。油泵需要燃油来散热不假,低油量时油泵无法完全浸泡在油液中也不假,但关键在于油泵的散热是靠抽取的燃油而非浸泡它的燃油,只要油泵还能吸到油,就可以正常散热。当吸不到油无法散热时,那么发动机也会因为供不上油而熄火,油泵停止工作,也就不存在散热问题了。因此,为了怕烧坏油泵而刻意提前加油毫无必要。什么时候加油、加多少油都不会伤车,大可放心。
总之,对于这台美版凯美瑞来说,尽管标称容积达到64升,但即使把续航跑没,也只能加出不到60升,如果油表亮灯马上去加,也就是50升出头。不知各位小伙伴们的爱车情况如何呢?
文章由易车号作者提供
