1330
原因分析:
1、电器元件故障
2、线路故障
3、其它故障
维修过程:
进店用VDS检查发现发动机报故障码为P1621中冷冷却系统故障,检查电子风扇高低转速都正常,检查节温器开度正常,上下水管温度也正常,宋MAX配备1.5T缸内直喷发动机,带有独立的涡轮增压散热系统,怀疑是涡轮增压散热系统故障,检查电子冷却液循环泵电压,发现没有12V电压,测量冷却液循环泵搭铁正常,检查前舱配电盒F1/34号保险正常,检查K1-8继电器时发现继电器底座少一个针脚,通过系统查看车辆维修记录,发现车辆在一个月以前维修过事故,更换过前舱线束,更换新的线束故障排除。
维修小结: 当时找到故障以后以为是上次维修事故,备件有问题,后检查发现备件编号是一样的,就是前舱配电盒里少了一根继电器到发动机线束的一根连接线。476缸内直喷发动机报中冷冷却故障一般都是涡轮增压器冷却系统故障,检查相应的零部件以及电气元件故障就可以很快的得到解决。
文章由易车号作者提供
