750
这辆7座雪佛兰沃兰多的驾驶品质如何,1.3T三缸+6AT到底怎么样?今天我们就来聊聊。
动力输出
变速箱拖后腿
这款车全系只有1.3T三缸涡轮增压发动机这一种动力。发动机最大功率为120千瓦,最大扭矩为230牛米。从纸面数据上看,属正常水平。
从实际驾驶看,这台1.3T三缸机的动力表现还不错,尤其是油门响应很灵敏,初段调得比较猛,给你一种动力充沛的错觉,但中后段就不行了。不过说实话,如果不仔细感受,还真几乎感觉不出来这是一台三缸发动机,三缸机特有的振动感被抑制得很好。
除了最低配是6速手动挡之外,其余车型都是6AT变速箱。发动机和变速箱的匹配调得非常激进。如果只是轻踩油门,变速箱的升降档都会按照正常逻辑进行。但如果稍稍深踩一点,变速箱就会直接降两档提速,进入“狂躁模式”,非常神经质。也就是说,很可能在正常驾驶时,油门控制稍有不慎,就会莫名其妙的降档提速。另外,这台变速箱的换挡过程也不是很平顺,有一定的顿挫感。
驾驶感受
一般
这辆车的悬架调校过于运动,相对比较硬,滤波性一般,过沟过坎时,能清晰的感觉到路面的坑洼状态。但这毕竟是一辆七座家用车,如此的调校会让乘客很不舒适,和家用的初衷背道而驰。
和偏运动的底盘形成鲜明对比的是操控比较一般,方向盘转向不仅有一定旷量,而且力回馈还比较假,指向性也一般。
转向力
不轻
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有标准和舒适两种驾驶模式,标准模式下为1.669公斤,舒适模式下为1.431公斤。低速转向和停车入位相对偏沉。
发动机振动
较大
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆沃兰多搭载了一台1.3T三缸发动机,怠速振动数值为3.6米/秒²,算振动比较大的一类,但在三缸机里却是比较稳的。
发动机噪音
还可以
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台1.3T三缸发动机本身的噪音不低,车外怠速噪音达到了73.8dBa,但车内2000转/分运转噪音仅为47.8dBa,说明这辆车对发动机的隔音降噪处理得还可以。
近光照明
一般
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为4320勒克斯,属于相对一般的水准。
漆面色差
很一般
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于保险杠处,色差值为1.7ΔE,比基准点偏白偏红少黄。从数值上看,这辆沃兰多的喷漆工艺质量控制比较一般。
总结
自相矛盾
这辆1.3T三缸发动机的表现还可以,无论是振动表现,还是动力表现,都比想象的要好。但毕竟还是一台三缸机,如果坐满7个人,就需要发动机有足够的动力,但继续榨取三缸机的动力很不现实,那么只能让变速箱的调校变得更为激进,也就产生了动不动就“降档提速”的现象。
就驾驶品质而言,这辆7座车本该是个偏舒适的家用调校,但它的底盘悬架却偏硬,完全倒向了运动风格,这和7座家用的定位相违背,会让乘坐者缺乏舒适的体验感。
关于这辆车的防撞梁品质如何,明天我们接着聊。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2019款雪佛兰沃兰多试驾评分
收藏举报投诉易车号作者提供
