2707
V10发动机逐渐消失,为什么V8和V12却没消失?老司机做了分析!
在全球主要市场油耗(CO2)法规愈发严格的背景下,整体发动机的小型化趋势已经不可阻挡。主流全尺寸豪华轿车普遍开始采用4缸动力,打头阵的是捷豹XJL,接下来是A8,7系和奔驰S级。全尺寸和大尺寸SUV采用四缸动力也是2020年之前一定会发生的变化。这种大环境中,V8动力已经可以满足几乎所有运动性和豪华性的要求。不过,V12因为其特有的符号化特征,在主流豪华和运动车型历史上有特殊地位,暂时还会保留一段时间。而V10发动机,这个定位尴尬的发动机结构,就越来越边缘化。
参考:BMW下一代760据说会放弃现有F02760i采用的V126.0T发动机,而升级为劳斯莱斯的6.6双增压发动机。这就是V12也在收缩阵线的一个体现。
我不算专业的,但是比较关注汽车发展,所以就从大部分人能听懂的角度简单回答这个问题。首先不管是V8、V10、或是V12,甚至V16,其构造都相对复杂于民用的L4、V6机,当然理论上缸数越多,升功率越大,但实际却并非如此,首先缸体多复杂度高、成本高、不便于维修,且重量大,但是稳定性好、平顺性好,马力、扭矩榨压的空间更大,但是目前从超跑去看,V6机在保证稳定的情况下,完全可以榨压超过千匹的马力,也足够使用了,所以缸数更多的可以理解为一个品牌的定位、图腾和习惯。
网友点评:
网友1:
主要是因为发动机有四个冲程,所以总气缸数是4的倍数会比较平衡。六缸由于特定的三角函数关系也很平衡(比四缸还平衡),但是十缸就没有这种好事了。一般来说,气缸总是4的倍数或者6的倍数,除非是为了压缩成本、重量和油耗(1、2、3缸皆是如此)。然而,从10缸减少到8缸,不仅更平衡还能压缩成本、重量和油耗,所以10缸就很没必要了。它原本就是特别的规定之产物。
网友2:
主要原因:产品定位。12缸的存在可以作为一种图腾和象征,作为金字塔的塔顶,不会消失。而10缸不行,它没有这个地位,尤其是在性能参数上很容易被8缸超越,法规又越发严格的年代里了,10缸要继续下去很困难。2.12缸的65.和8缸的55.差价如此之大,除了性能数据本身的差距外,定位,产量,成本,都是合理的溢价空间。
网友3:
V10本来就不是一个常规的架构,记忆里最早用V10的是F1,如今F1都只有六缸了。话说,如果以尺寸,重量和输出来衡量V10,还真没有什么优势了。
最后总结:
为什么V10消失了,因为V10的造价成本和复杂度不比V12弱化,但是绝对动力和平顺性不如V12,所以自然也就会被淘汰,同时V8的性价比也是相当高的,而且不要怀疑V8的性能,对于超跑来说,动力重要,V8引擎比V12引擎轻很多,车的质量也很重要,V8的代表科尼塞克可是甚至比W16的威航还要快,而且是直道,弯道就更不用说了。
未来的超跑我认为应该是小排量、高升功率的V6机,配合电机组,轻松爆发超过1200匹马力,0-200加速时间应该在7S内,优化的好可以做到5S多一点。
易车号作者提供文章
