3214
我们有过开车子上线年检经验的朋友,可能都会发现车子去年检完之后,都会出现很多的故障码,那么为什么我们平时好好的用车,用了几年时间都没有出现故障码,一去年检一上线,就出现这么多故障码,是不是这些年检的工作人员,在年检的过程当中,踩油门踩太狠了,刹车踩的太狠了,导致我们车子受损了受伤了,所以出现这么多故障码。
喵哥这个车子刚好从年检车线上下来,车子一点火就发现一片黄色的故障码,全黄了。如果没有经验的司机,可能看到这个就会很紧张了,我这个车子是不是坏掉了,怎么出现这么多故障码。
其实这种情况,是由于我们在年检过程当中,里面有一个环节,就是跑滚筒的时候,在测尾气的时候,对于两驱车而言,需要把车子的前轮放到滚筒上面去,然后加油带着挡往前跑。这个时候转速会稍微高一点,很多车子都会到三千五百转以上,有些车子小排量的可能会到五千转,所以你会听见你的车子在那里大声的吼叫,而且前面的轮子在轰隆不停的跑,带着滚筒一起跑。
由于我们现在很多车子都配备了ABS,配备了车身稳定系统,包括配备了一些陡坡缓降这一系列的系统。这些系统它都是依靠轮数,以及状态传感器来感应数据,感应数据之后,然后再发送信息给你的行车电脑,最后由行车电脑来做出这个判断,到底需不需要行车电脑帮你介入,去让你的车子更安全。但是我们在年检过程当中,把车子开到滚筒上面跑的时候,车子加着油高转速在跑,但是你的车子并没有前进,也就是说你的车子在原地空转。在类似于我们在泥地里面,车子打滑,这个时候传感器把你的车子默认为打滑状态,想介入,但是行车电脑又控制不了你的车子。
因为你的车子正在滚筒上下跑,所以它控制不了,这个时候就会造成反馈回来一个错误的信号,就会认为是你的轮速传感器,或者你的状态传感器出了问题导致的故障。所以说你的仪表盘上,就会出现一个假故障代码,就会看到的一片黄色代码。
这些代码基本上都跟我们车身稳定系统有关系,或者是跟ABS系统有关系。包括陡坡缓降这些系统,其实都是跟车身稳定系统有关系的。这种状态对于我们有一些有越野经验的朋友,可能就非常熟悉了。如果你去越野的时候,车子EST没有关闭,车子轮子打滑了,它可能就会出现一连串的报警提示,但是过一会它又没事了。其实年检完之后,我们再把这个车子开个三五公里,按正常速度跑一跑,这个状态就自然消失了。因为当你车子开起来之后,当你的轮速传感器、状态传感器再一次捕捉到你车子信号之后,再反馈给行车电脑,这个时候行车电脑就能够得到一个正确的信号,它就把这个故障给你自动给你消除掉了。所以这是一个假性故障,我们年检的时候,假如出现这种故障的话,大家千万不要紧张不要急。包括有些车子可能还会出现,黄色的发动机图标这么一个故障,这也是一个假性故障,大家也不要紧张,跑一跑就自动消失了。
当然了对于这种情况,一些比较有经验的检车站,为了避免纠纷,他们就会在上线之前把你的ESP开关关掉。由于现在很多车子都有一个实体的ESP开关,就是车身稳定系统开关,把它关掉之后再去跑滚筒,就不会出现这么多故障码了。
如果你自己对这个故障码也比较介意的话,那么你去年检的时候进检测车间之前,你自己也可以把你的ESP开关关掉,这样的话就不会出现这么多故障码了。
