2.42万
作为江铃福特轻客矩阵里的产品,比起新全顺跟新世代全顺,江铃特顺在价格上会更有亲切感,所以也成了许多人的物流用车之选。并且不只是价格符合期待,江铃特顺在运货方面的产品力也很突出。如果大家想购入一辆拉货用的轻客车的话,可以多参考一下它。
首先就是因为江铃特顺的空间很是灵活,可以应对大小不一的货物运输。例如不仅有短轴中顶的尺寸:4744/1972/2215mm,轴距为2835mm;还有尺寸为5496/1972/2240mm,轴距为3570mm的长轴中顶车型,其中江铃特顺的主流车型短轴中顶6座物流车更达到8.4立方米的超大装载空间,完全能够满足不同的载货需求。此外,特顺还有180度开启的双开尾门和方便搬运货物的车尾踏板,有着3.51T的超强承载力。
再者,有了相当的承载力,当然还需要有源源不断的动力推动,这方面江铃特顺配备了2.8L的JX493柴油发动机和2.4L的4G69S4N汽油发动机。其中柴油发动机最大功率为85kw,最大扭矩为285N·m;汽油发动机的最大功率为100kw,最大扭矩为200N·m,两款发动机都是匹配的格特拉克(5MT)变速器,换挡反应迅速。这样的动力系统也让江铃特顺在2019年11月举办的"快运快赢"物流大赛中表现s十分出色,0到60公里仅需8.12S,提速换挡以及超车一气呵成,在物流运输中效率更高。
其次,为了保证货物运输的安全,江铃特顺还配备有丰富的安全配置。硬件上,采用的金属封闭承载式车身结构,保证车辆遇到撞击等意外情况时,车身不至于严重变形。软件上,全系标配的四通道ABS,四轮独立控制,可防止制动时车轮抱死,保证制动时车轮的转向性能,有效避让前方障碍物;全系标配的EBD,可有效分配制动力,缩短制动距离,增强车辆的操纵稳定性;车内配备的主副驾驶座椅安全气囊,可有效车内人员的安全;车辆尾部配备的4驻车雷达,可大范围探测车后障碍物,减少了大体量的车在倒车时发生的意外。
除了这些以外,考虑到运输时的承重问题,江铃特顺还从传统的2+2前后轮胎布局,转变为2+4轮胎布局,4轮升6轮,在轮胎上做加法,跑起来更加"健步如飞"。江铃特顺后胎的双轮胎配置,让车辆的着力面积加大,不仅提升车辆的承载能力,也强化了车辆的抓地力,如果遇到没有铺装的小路或者冰雪泥地时,后双胎也能保障车辆更加安全快速地通过,大大提高了车辆的安全性。这也为它的运货能力加分不少。
