去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
驾驶中能直接从D档换到S档吗?需要踩刹车吗?
自动挡车的操作方便,在换挡的时候也没有那么复杂,但是也有很多车主一直是D档行驶,遇到超车或上长坡就要使用“S”档。但怎么用?
今天小编就带大家了解一下这方面的知识。驾驶中能直接从D档换到S档吗?需要踩刹车吗?
S”档又叫“运动档”,主要用于超车或爬坡时给整车输出足够的动力。
D档就是前进档。D挡是自动挡车型中最常见的一种挡位,一般在排挡操作台中间靠后的位置上、N挡的后面,目的是实现汽车在前进行驶时能自动选择挡位。一般来说换挡是不应该直接切换档位,应该需要踩刹车。不过实际驾车中是可以切换的,那么如果你的车速过快时切换应该稍微降速。
正常行驶,D档是可以直接换到S档的,并不需要踩刹车或者松油门,这个问题跟手动挡6档行驶能不能直接挂四档一样,当然可以,只是手动挡6降4需要补油,而自动挡电脑自动给你补油了D档6档行驶,如果你直接挂S档,应该会降至四档,电脑自动补油,毫无压力。
S挡跟D挡实际上是一个档位的,两者共用的是同样的机械结构,只是换挡的逻辑有所不同而已,S挡为了提升发动机的响应性,会通过提升发动机的转速(约为5000转),利用提前降档延后升档的方式,从而达到使汽车的加速响应性提升的目的。因而,是可以随意切换S挡或者切回D挡的。
因为很多自动挡车主对换挡存在误解,有些操作不当就会毁车。就拿S档和D档来说,S档是高速档位,一般挂这个档位,发动机会高速运转,速度自然就会加快了,
而D档是很多司机在行驶时挂的,挂上这个档位,只需要控制方向盘,油门就好,不用像手动挡一样换挡,这也是自动挡方便之处。
对车主的问题,首先我们要知道,S档和D档其实是一个档,只是换挡的时候的转速不一样,要是从D档换到S档,实际上就是能够让加速,那么就能提升的响应性了,这样换挡其实是可以的,无论是D档到S档还是S档到D档都是可以的。
那既然能换,自然也是不需要踩的,其实除了这两个档位还是有其他的档位,就像L档就是上坡的时候应该挂的档,还有M档,这个是自动挡车切换到手动的模式,完成这些换挡只需要手动换就好了,是不用踩的其实踩就是一个安全保障。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:郑菁_NA1415)
易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
卷猫说汽车X
获赞 1834 关注 1 粉丝 266
+ 关注
