1768
汽车部件有很多,车主们往往只对发动机、变速箱了解较多,至于其他部件知之甚少。就比如今天我们要讲的三元催化器,相信很多车主都不太熟。不过,没关系!今天小编就给大家讲讲。
三元催化器小知识
何为三元催化器?
通俗地讲,就是汽车尾气净化装置。利用转换器中的三元催化剂,把汽车尾气的有害气体转变成无害气体,使尾气排放达到国家标准。
三元催化器最常见就是堵塞,那么堵塞有哪些症状?
尾气排放超标;油耗增加;排气不畅、动力下降;经常熄火、发动机抖动、故障灯亮等。(一般汽车功率大的不易积碳,小排量的汽车容易积碳)
故障案例
三元催化器堵塞怎么办?下面以一个案例说明。
一、汽车故障
一辆2012年款别克凯越1.6排量,行驶9万公里里程。近期发现汽车加速无力,排气不畅;油耗明显地上升;汽车启动后还能闻到辛辣的汽油味。
二、故障排查
老师傅用手伸到排气管,未感觉有气流,启动发动机,加大油门未达到最高车速,怀疑是三元催化器堵塞,为了验证,老师傅打开发动机机盖,拆下氧传感器,用内窥镜观察三元催化滤网中沉淀物的情况。
轻微堵塞不是很严重,但会影响汽车的使用,这种情况,需要清洗三元催化器。
三、清洗三元
前期准备:三元催化清洗剂和还原保护剂、三元催化直通式水性清洗还机、一个水桶(用来装清水)科普一下:三元催化清洗剂:畅通三元催化器管路,降低排放、降低油耗、提高动力三元催化还原保护剂:彻底清除三元催化器中的硫磷化物物及积碳,恢复原车动力,有效延长三元催化器的使用寿命
操作步骤第一步:将清洁剂倒入直通式水性清洗还机中,然后加一桶清水。(如下图所示。)
第二步:将清洗设备专用接头,安装在氧化传感器,再用扳手扭紧。
第三步:检查管路,确认无误,开启清洗设备的开关,(等个2分钟左右),启动发动机。
需要注意:启动发动机,排量2.0L及以上车辆保持怠速状态,排量2.0L以下车辆保持发动机转速为1500r/min。
第四步:发动机怠速继续运转2~3分钟,然后反复加大油门,使清洁剂从尾气排除。
排除的污水,真的很脏
第五步:三元催化还原保护剂操作步骤同上。(需要注意,排气管无灰黑色或青色烟雾排出即可)。
第六步:熄火,关闭清洁设备开关,把汽车零件依次顺序安装回去,作业结束。
以上就是清洗三元的整个流程~,希望可以帮助到大家。
最后给点小建议
一般车辆每行驶7万公里左右需要清洗三元,感觉车辆费油、动力下降,也需要清洗三元;还有每年尾气工况检测前也得清洗三元。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
