1384
很多车主都很爱干净,但是面对爱车内饰的清洁和养护,总是很苦恼,也没好的办法。今天我们就来聊一聊汽车内饰清洗和保养的问题,希望对爱干净的车主们有所帮助哦。
全车内清洗:是严格按照除尘、清洁、保养三部曲对仪表控制板、顶棚、后缸平台、座椅、地绒、内门板等进行彻底清洁和全面养护,全过程由四名工作人员进行操作,需耗时两个半小时左右。其中清洁过程中使用的均为中性或弱酸性清洁剂,其残留物无有害气体产生,且在几秒钟内自动挥发,安全环保,不会对人体产生任何伤害。
后缸平台:我们通常都把纸巾盒、玩偶、靠枕等杂物堆放在后缸平台上,而纸巾、靠枕经常会被坐在车内的人取用,所以后缸平台的清理、除尘也马虎不得。其清洁方式可参考仪表控制板。
车内饰除味
水果祛除法 水果是天然的空气清新剂,比如柠檬、菠萝、桔子,它们的气味大,易于吸收车内有毒气体、清洁空气,把水果切开或切片放置效果更好、更快。但要提醒您的是,用水果去除异味要勤于更换,还要避免儿童误食。活性炭祛除法 活性炭有很强的吸附性,能吸收空气中的有毒气体。您也可以用木炭代替,其净化效果也很好,且价格低廉。用透气性好的纱布包好放置于后备箱,最好多准备几包,轮流交替使用,直到车内的异味没有为止。
食醋祛除法 新车的异味往往是车内空气有污染的信号,可能正在释放甲醛和苯这些有害物质。在您不用车的时候,打一小桶清水,再加一些醋,放在车里,多试几次,异味就逐渐消失了。原因就是:水可以吸附甲醛,醋可以起到稳定甲醛的作用。醋比甲醛更容易挥发,忍受食醋的味道总比忍受甲醛的味道要好得多。座椅保养方法 目前,座椅基本上分为真皮座椅和绒布座椅两种,其汽车内饰保养方法也不相同。
对于真皮座椅的汽车内饰保养方法: 中、高级轿车多是真皮座椅,也有许多司机自行加装真皮座椅,以显舒适、豪华高贵,而且使用寿命也较长。真皮即是天然之物,保养起来自然不能轻而视之。化学清洗剂是不能随便喷上去的,应选用强碱性的清洗剂,像肥皂水之类,洗后用棉纸巾擦干。日常汽车内饰保养方法,除了人人皆知的避免尖锐物体刮伤皮革外,还要注意防尘防晒。因为灰尘无孔不入,会将皮革内的天然油脂吸掉,那便成为一张干皮了。灼烈的阳光会使人体皮肤老化,这一点对真皮座椅同样适用。所以对于真皮座椅的保养,汽车内饰保养方法要做到以下几点: 汽车皮椅尽量要距热源两英尺的位置,如离热源太近会导致皮革干裂;
不要长时间暴露在阳光下暴晒,这样可以避免皮革褪色,尤其是开敞篷跑车的朋友们,不要为了拉风一时,损皮一世。 经常实施清洁保养,每周使用吸尘器吸去尘灰; 在清洁后不要用吹风机去快速吹干皮革,应用棉纸或柔软毛巾擦干,避免刮伤真皮,也可以在阴凉通风处自然风干。 切忌用化学清洗剂清洗。并且少用所谓的皮革保护剂,保护剂会令真皮产生依赖性,如停止使用皮子就会暗淡无光。
绒布座椅的汽车内饰保养方法: 至于织物面料的座椅,汽车内饰保养方法相对简单一些。织绒座椅不是很脏的时候,可用长毛的刷子和吸力强的吸尘器配合,一边刷座椅表面,一边用吸尘器的吸口把污物吸出来。对于特别脏的座椅,汽车内饰保养方法就要进行以下几个步骤:首先用毛刷子清洗较脏的局部(如较大污渍、垃圾等),然后用干净抹布蘸少量中性洗涤液,在半干半湿的情况下全面擦拭座椅表面(注意抹布一定要拧干),最后用吸尘器再次清洁座椅并消除多余的水分。这个汽车内饰保养方法很好用。 透明皂清洗真皮座椅你知道这个汽车内饰保养方法吗? 透明皂清洗真皮座椅这个汽车内饰保养方法具体步骤是:用干净软毛巾温水浸泡,将肥皂适量均匀打在毛巾上,然后轻轻擦拭座椅(褶皱处可反复擦拭)。此时,毛巾若会变脏,证明去污有了显著效果。擦完肥皂通风晾干,用清洗过后不含肥皂的湿毛巾擦拭两遍即可。此法去污,皮面干净蓬松,清新如初。此法也适用门内饰和仪表盘处塑料件。其原因是肥皂(香皂)去污性强,且对人体皮肤无刺激,对真皮件更实用。
仪表控制板:仪表控制板最容易积攒灰尘,且有很多死角,车主自行清洁时可用毛刷,每天对仪表台、空调进风口、开关、按钮等进行刷拭,防止灰尘累积而难以清除。如果仪表控制板比较脏,则需用专门的仪表台清洁剂进行喷洒,并用干净的软布擦拭干净。清洁后,可以喷上一层表板蜡。
地毯清洁方法 汽车里面最容易脏的就是地毯,如果使用毛刷头的吸尘机进行汽车内饰保养的话,可以使较脏的地毯看上去不那么脏。对于更加脏一些的地毯,我们的汽车内饰保养方法就只能动用专用洗涤剂了。 一般是在用洗涤剂前先进行上述两项除尘工作,然后喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂吸掉就可以了,这样的汽车内饰保养方法可以使洗后的地毯既干净又跟以前一样的柔软。最需要注意的就是地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果,引起车内潮湿。
地毯清洁起来的确比较麻烦,所以建议大家最好坚持使用脚垫,如果脚垫不太脏,拿到车外拍打就可以了。
顶棚:顶棚是比较容易忽视的地方,而且一旦进行清洗,势必会有液体残留物滴落在座椅或地毯上。美车饰专家建议:平时车主可用车用吸尘器除尘,等到汽车美容店做全面内饰养护时再对顶棚进行彻底清洗。
不同赃物的汽车内饰保养清洁方法 血迹的清除。 若地毯上沾有血迹,千万不能用肥皂或热水这样的汽车内饰保养方法去清除,因为血液一碰到肥皂或热水就会凝固,可及时用湿冷的抹布擦拭,并在血迹处滴几滴阿摩尼亚(氨水),等几分钟后,再用蘸有冷水的抹布擦拭干净。
染色剂的清除。 在车内吃番茄酱等酱类食品时,如不慎污染了地毯,或不小心将口红等染色剂印在地毯和座椅上,可用冷水浸湿的抹布擦拭,或用海绵轻轻擦除的汽车内饰保养方法来清除,再用泡沫清洁剂清洗,千万不能用肥皂或热水来清洗擦拭。另外千万不能用肥皂或热水来清洗咖啡、可乐、冰淇淋等饮料留下的污点,因为肥皂和热水会将痕迹固定在座椅表面,这时,我们选用的汽车内饰保养方法只能是先用抹布浸上冷水擦拭,再用泡沫清洗剂清洗。 尿渍的清除。 如小孩将尿撒在了地毯上,我们的汽车内饰保养方法是可先用热的肥皂水浸湿抹布擦拭,再用1比1的氨水和冷水溶液将抹布浸湿后覆盖在尿湿的地方,几分钟后拿走抹布,再用湿布擦净。处理呕吐物是一件讨厌的事情,但不能不尽快处理。发生这种情况后,应首先用纸巾把呕吐物水分吸干,然后清除固态物质,再用温肥皂水浸抹布擦拭一遍,最后用苏打水溶液将抹布浸湿后擦拭干净即可。
内门板:汽车内门板的主要污渍为鞋印,且都集中在门板下侧边缘,平时要多加注意,经常清洁。车主可使用专业泡沫清洁剂进行清洁,然后用干净的软布稍加擦拭即可。
各位车主们,以上总结希望对您有帮助,爱车干净了,便有一个好的心情。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
