5473
古代阴阳家把金、木、水、火、土五行看成五德,对应五种颜色,为青、白、黑、红、黄,认为历代王朝各代表一德,改朝换代往往意味着国家颜色的变换。秦始皇统一天下后,推崇水德,水德尚黑,因此秦朝推崇黑色,皇帝衣服都是黑色为主。汉朝则比较复杂,初期同秦朝一样推崇黑色,后来转为土德,推崇黄色,至东汉又转为火德,推崇红色,汉朝也就成了“赤刘”。比亚迪汉的主打色是黑色和红色就来源于此。
如颜色心理学上所传递出的信息一样,作为比亚迪首款中大型新能源轿跑,汉如黑色一般神秘、未知,从官图放出到设计解析会,都只是静静摆在那里,不露声色。又如红色一般炙热,0.233cd、3.9s、刀片电池......,诸多标签让人对它的真实力多了几分期待。比亚迪汉EV(以下简称汉EV)的竞争对手是谁?实力如何?开起来怎么样?等等问题随着汉EV首次试驾活动的开启,这层神秘的面纱随之揭开。说实话,在试驾汉EV之前还没有哪款车让笔者如此迫切地想将试驾感受告诉给网友,那我们直接捞干的说。
比亚迪汉EV留下的最深印象
不到30万的价格能有多豪华?多舒适?汉EV是令人惊艳的,排在第一位的就是整车的NVH表现,也是给笔者留下最深印象的一项,用一个字来概括是“静”。
汉EV无论是超长续航版还是四驱高性能版车型,在驾驶过程中都听不到来自电机的啸叫声,仅在全力加速,将踏板踩到底时电机才会发出一点声音,与先入为主的主观认知是截然不同的,让人颇感意外。
其实不难理解,少了发动机的存在,新能源车相比燃油车在噪音、抖动控制等方面有着先天的优势。既然是优势那为何要有瑕疵,所以汉EV干脆一静到底,在电机上下部分增加隔音材料,来阻断噪音,原理类似于录音棚。这一静,让汉EV给人留下了超越价格的乘坐舒适性感受。
除电机之外的其他噪音源的优化我们也不能忽略,比如用IPB智能集成制动系统代替传统真空泵,将噪声源振动降低40 分贝;通过优化空调压缩机,将噪声源振动降低10分贝,可见汉EV从一开始就与市面上绝大部分新能源车划清了界限。
动力系统的静之外是与外界隔绝的静,首先是风噪。声通过空气振动传声,避免风噪的根源是避免产生空气振动,这对车辆的造型、空气动力学、密封设计有着极高的要求。于是汉EV的设计师与工程师从汉EV立项开始打架,直到0.233cd成绩的达成。过程中通过前期仿真和子系统验收的加强,在保证NVH性能的同时降低了研发成本。最终体现在实际驾驶上,汉EV行驶在大丽高速以120km/h时速行驶时,其风噪表现远远优于笔者印象中的传统B级车。
其次是胎噪。据介绍,汉EV在轮胎内侧增添了吸声材料,降低轮腔内部的振幅,来抑制胎噪的产生。此外还在吸音材料上采用高流阻无纺布,材质类似于口罩,进而再度隔绝噪音。
本次试驾路段由丽江出发至香格里拉,路段包含高速、国道、城镇道路,包括水泥路、砂石路、柏油路,路况非常复杂。从实际表现上看,汉EV在胎噪的控制上颠覆了笔者对此价位区间轿车的印象,在城市行进噪音十分细微,高速上相对明显一些,但整体表现依旧处于较高水准。
此外由于试驾地点地处云南,夏季多雨,在雨中行驶时汉EV对于噪音的控制也让人颇为惊讶。坐在老板位时仅右耳能听见后轮卷起雨水拍打在轮拱内侧的噪音,并且十分细微。可见汉EV在常常被忽略的后排噪音处理上也下了很大的工夫。
比亚迪汉EV坐起来怎么样?
我们不妨打一个比方,就好像待在一间棉花做的房间,整体感觉都很绵柔,却给你配了一把实木椅子,人们难免会觉得椅子很硬。但如果房子是石头做的,那房间里的实木椅子就会让人感到柔软。回到汉EV上,录音棚般的静谧性,如果在乘坐上不能做到足够的柔,给人的感觉就是分裂的,强烈的对比就会增加心理落差,乘坐感受会大打折扣。
笔者分别体验了汉EV超长续航版的前排与后排座椅。用一句话概括,“整体表现出色,但细节上仍瑕疵”。汉EV前排头枕前后可调,填充物柔软,配备座椅通风,放在夏季十分舒适,但坐起来腰部总会觉得酸痛。而后笔者与其他几位媒体老师也进行了交流,该问题在他们身上也同样存在,笔者猜测或许是因为汉EV的腰部支撑位置较高,承托性稍有不足,除此之外无可挑剔。
至于后排的表现笔者觉得可以用行政级来形容。半躺的坐姿配合充裕的腿部空间、静谧性表现,笔者脑中瞬间冒出一个词汇“平民S级”,尤其是对于汉EV高性能版车型来说。后排带有靠背角度电动调节;中央扶手内的显示屏集成有多媒体、空调、座椅通风/加热控制、氛围灯调节系统等,不到30万的价格却拥有50万的感受。
再有就是材质用料,汉EV座椅的Nappa真皮原材料精选自巴西进口A级黄牛皮,经20多道工艺加工而成;内饰真铝材质采用纯铝拉丝工艺,拉丝深度1.33微米。不过相比之下笔者对汉EV采用的木质饰板更为好奇,是贴片?是什么木?
随后笔者从工程师口中得知汉EV采用的是80年成材的白栓木,并采用旋切工艺,而非普通的切片后弯折,这样带来的木纹效果更加自然。随后工程师还透露,该木材的供应商与奔驰来自同一家。
比亚迪汉EV开起来怎么样?
听感、触感起了高调,驾驶感受稍有不足,就会被映衬的十分明显,前面的努力都会化成灰。毕竟车是一辆交通工具,永远逃不过三大件的真实表现。好在汉EV的回答很干脆。
汉EV的底盘对于震动的隔绝十分柔和,尤其是行驶在经过碎石路段时,悬架足够紧致,压缩回弹干脆利落。再就是对于车身侧倾的控制,由于是新能源车其自重本身要比燃油车大得多,再加上柔和的调教,会让人本能地认为汉EV在过弯时有很大的侧倾。但实则不然,在盘山道路上汉EV的侧倾比想象中要小得多,给人的信心也很足。
当车辆行驶在一段单行路段时,笔者尝试了较为激进的跑法,过弯由外切内,减速、加速一气呵成,车身侧倾与俯仰并不像一台拖着沉重电池组的新能源车,甚至找到了一丝驾驶乐趣。
转向部分,汉EV有两种转向手感选择,一是舒适,而是运动,但整体试驾下来差别有,但并不明显,整体偏稳重。不过这也无可厚非,即使是超长续航版的7.9s也很容易给人带来眩晕感,更不用说3.9s的高性能版。转向过于轻盈会使人觉得难以控制,沉稳的和转向手感更容易让人感到踏实。
刹车部分汉EV除加速性能、风阻系数之外的第三大性能标签。前面提到了汉EV采用了博世IPB智能集成制动系统。所谓智能就是一套电控刹车系统,相比真空助力刹车响应更加迅速,最大制动力的时间比一般车型快3-4倍;所谓集成就是集成了ESP系统,体积更小,重量更轻。此外在制动时,IPB与驱动系统协同,可利用电机进行能量回收,将动能转化为电能储存在动力电池中。当电机的制动无法满足制动需求时,IPB便会快速释放制动液,利用刹车卡钳进行制动。这一过程下来,汉EV可以多回收10%的能量,从而提升续航里程。
同很多消费者一样,听到“电控刹车”笔者也会产生两点疑问,其实际感受与传统真空助力刹车有什么区别?电控如果没电怎么办?
关于第一个问题可以用实际感受告诉大家,汉EV的刹车脚感与传统车型的真空助力泵刹车并无明显区别,不会让人觉得很假,只是调教刹车行程较短,初段较为敏感,需要多多适应。第二个问题笔者咨询了工程师,其回答很干脆。比亚迪始终把安全性放在第一位,比亚迪和博世的研发团队已经对IPB制动系统进行了严苛的测试和调校,比如在牙克石反复进行寒冷工况测试,来确保这套初次用于新能源车的全新制动系统足够牢靠。此外,比亚迪依旧留有机械结构,机械结构依旧拥有最高优先级,来保证安全。
比亚迪汉EV驾驶辅助系统怎么样?
汉EV搭载有DiPilot智能驾驶辅助系统,其内部包含的诸多辅助系统,内容这里就不再罗列了,我们直接说结论。笔者在城市道路和高速行驶时分别进行了体验,在方向盘左侧调整好跟车距离与速度后,笔者放开双手双脚,在车辆提示双手要扶住方向盘前,让车辆完全自动行驶。
在跟车上汉EV的表现实属上乘,可根据前车轻柔地完成刹车和减速动作,始终保持设定好的车距。当前车驶出当前车道,汉EV会逐渐提升车速直至达到目标车速;当有车辆驶入汉EV前方时,会跟随前车降低车速,这点找不出毛病。但车道保持系统的表现仍有提升的空间,当车辆逐渐偏离车道,车道保持系统会随之对方向进行调整,但调整的幅度有些许明显。针对这一问题,工程师表示听取了这一反馈,将在未来通过OTA进行升级改进。
比亚迪汉EV的刀片电池表现如何?
作为一部交通工具,动力是亘古不变的真理,更是新能源车型的命门。自刀片电池的消息放出以来,关于它的议论就未曾断过,主要疑问点是续航。毕竟汉EV回归了磷酸铁锂路线,能量密度只有140Wh/kg,相比动辄180Wh/kg的锂电池称不上优秀。那比亚迪为何还要坚持?原因就是安全,刀片电池就是比亚迪续航和安全较劲的结果。
磷酸铁安全性上的表现,相比三元锂电池在安全性上有着先天的优势是公认的,原因来自于其物理特性,之前比亚迪也针对刀片电池做了针刺试验,安全性有目共睹。但众所周知磷酸铁锂电池的质量能量密度不及三元锂电池。如何保证续航?这里必须要提到一个概念,是电池系统的体积比能量密度。
刀片电池可以简化目前主流电池的结构,不再需要“电芯Cell-模组Module-电池包Pack三级”固定成组方式,可以直接通过电芯组成电池包,即Cell To Pack(CTP)。简单讲,就是使得整个电池包结构简化,在一定的空间内容纳更多电池包,提升体积比能量密度来弥补磷酸铁锂电池的不足,其集成效率可以达到90%。同时刀片状电芯可以拥有更均匀、更大的散热面积,在保证安全性的情况下得到NEDC综合续航里程605km的成绩。
至于实际表现,由于我们的试驾路段相对独特,路况十分复杂。电动车的动力性能虽不受海拔、气压影响,但在山路行驶多陡坡与下坡,且道路为双向单车道,多重型卡车,常常会急加速完成超车,所以对实际用车场景中的表现参考意义并不大。不过我们还是进行了粗略的测算,成绩十分令人满意,也是本次大部分媒体老师都认同的地方。
从丽江驾车至香格里拉,去程约180km,往返共360km,再算上酒店与拍摄辗点之间辗转的距离,还有动态拍摄的距离,两天时间按算40公里,共行驶了400km。至试驾结束,汉EV超长续航版的表显续航里程为168km。关于车辆设置,车辆空调全程在22℃左右,乘坐三人,装载有三人的行李,能量回收为标准回馈。再考虑到前面提到的相对激进的驾驶方式,综合种种来看,汉EV超长续航版标称NEDC续航里程为605km,实际表现是令人满意的。
其实还有一个非常重要的疑问点没有在本次试驾中找到答案,那就是刀片电池在冬季的实际表现,我们只能等到冬季再给大家回答了。
水滴观点:
两天的试驾很短暂,但给人的冲击却是十分强烈的。汉EV整体表现远高于预期,无论是静谧性还是用料、驾驶感受,以及新技术的应用,能够感受到汉EV的用心,实力超过了价格。当然,车无完车,汉EV几点需要补足的地方,但整体来看瑕不掩瑜,无伤大雅。
要问汉EV的竞争对手是谁?可以是特斯拉,也可以是燃油车,但在笔者眼中汉EV是在与自己竞争,为的是呈现出更好的自己。总的来说,汉EV是一款值得你以全新目光去深入了解的车,强烈建议大家去试驾感受。
文/王虚琪
