汽车跑高速后立马熄火 会伤发动机?建议赶紧改正 别等坏了才后悔
一台机器长时间不停的运行,都会有不同程度的发热现象,汽车运行后的发热问题尤为明显,尤其是在夏季站在一辆怠速运行的身旁,热风熙熙而来。而对于涡轮增压发动机和自然吸气来说,一个是通过涡轮主动吸更多的气,一个是依靠自然风吸气,单就此来看,在相同时间的内运行,两者都会发热,但发热会相对严重。那么在长时间跑高速之后,发热是无疑的,若此时立马熄火,会伤害吗?建议赶紧改正坏毛病,别等坏了才后悔。
相对于,自然吸气的内部结构要相对简单,在长时间运转之后,立马熄火并不会对产生危害。由于硬件设计的固有优势,不管是激烈驾驶还是正常驾驶,的水温基本上不会超过90度,加之自然吸气吸入的是未处理的自然风,其在进入的过程中也可以起到一定的散热作用,所以这样的温度即使是立马熄火,也不会给带来问题。但是就不同了。
进气方式,除了自然进风外,还可以依靠涡轮增压器主动吸气。比如说在怠速或者是低速匀速行驶的时候,是不工作的,即使是长时间运行也不会很热。但是在加速、高负荷、高速上行驶的时候,会利用废气能量驱动涡轮旋转,来使的进气端产生负压力,从而来帮助气缸吸入更多的空气,然后与更多的汽油混合爆炸,以产生足够大的动力来驱动,这样的吸气方式,几乎一直的是处于工作状态,难免会产热。
但是我们在高速上行驶,基本上是匀速行驶,并不需要足够大的动力,此时的工作强度不大,再加上高速上高速风流的间接散热,的温度并不会太高,我们在停车后立马熄火,是不会有问题的。但如若我们在高速上激情驾驶,看见就立马急加速去超它,这样就需要增压器高负荷的去工作,此时旁的废气旁通阀关闭,废气会全部驱动涡轮,这时候涡轮的温度会上升的很快,直接熄火的话,有电子水泵不行,建议赶紧改正坏毛病,别等坏了才后悔。
不过自身设计有延时散热程序,有两套系统来辅助散热。第一,在运转过程中,的降温主要是通过水、机油等液体的循环来带走热量,通常我们家用车的温度是在好几百度,通过液体的高速流动是最好的降温方式,可以很好的避免涡轮轴承的烧灼凝结,第二套冷却系统,通常是在熄火后,自动进行循环散热,熄火后还可以听到内部风扇的运转,就是在自动散热。
所以对于我们现在的新车来说,在长时间高速行驶后立马熄火,并不会对产生危害,但是这些车型,车主们要格外注意,建议赶紧改正,别等坏了才后悔。对于上了年纪的来说,电瓶可能会亏电,长时间运行后突然熄火,里面的电量可能不足以支持电子散热程序的运行,从而出现烧坏的问题,另外还有一些车型,在出厂时,就会有明确的规定,像卡罗拉1.2T车型,说明书上明显提示:在长时间运行,超过宝公里时速,停车时建议怠速2~3分钟后再熄火。你的爱车在长时间运行之后,你是选择立即熄火,还是听一首音乐后才熄火呢?欢迎留下你的看法!
易车号作者提供
