412
文/榕
汽车成为了我们每个人必要的代步工具,随之而来的各种小零件发生问题也是常有的事情,最重要的就是经常与地面亲密接触的轮胎,而且还要承受整个车的重量以及人员的体重,所以说轮胎在我们行车中发挥重要的作用,那么多久充一次气合适呢?
谁都知道轮胎当然要充气,就像买了一个篮球长时间不充气也不可以。要说多长时间给轮胎充一次气?这个问题,谁都没有办法给出精准的答案,因为胎压会随着空气、温度、等外界因素而改变。最明显的就是夏天和冬天胎压的的区别非常明显,热胀冷缩的原理谁都明白。所以南方北方不同的地区和不同气压也会使胎压发生变化。所以如果有人告诉你精确的时间,那他一定是瞎蒙的。
检查周期
还有轮胎的质量也决定了胎压的变化程度,比较好的轮胎在四季变化的时候检查就可以了。不过对于频繁出行的家用车来说,最好三个月左右就检查一次。还有经常跑长途的车型,长时间的受到重量的威胁,所以为了以防半路爆胎,最好是一个月检查一次。还有有长时间不用的车型,尽量停在阴凉的地方,不然经过太阳长时间的照射,轮胎的质量会大打折扣,在有条件的情况下,最好半年检查一次。
误区
很多朋友对汽车的轮胎有参差不齐的理解,我们都知道轮胎到了一定的驾驶时间,也是需要更换的,很多人更换了比较昂贵真空的轮胎,就觉得轮胎已经这么高级了,根本不需要给轮胎充气。但在现实生活中,更换轮胎之后开了一段时间,发现油耗明显的增加,这时候大部分的原因就是因为胎压的变化。
所以不管多么好的轮胎,一年到头不可能一次气也不充,在给汽车做常规的检查时,必须要求检查胎压,发现问题时及时调整,不然酿成大祸后悔也晚了。还有很多轮胎是橡胶制品,橡胶的材质大家都比较清楚,容易吸热,所以它的轮胎气不能太足,不然容易爆胎。但是天气太冷的话,必须有充足的气压,不然势单力薄的它支撑不起整个庞大的身躯。
胎压监测
最科学的办法还是根据数值的变化来判断轮胎是否要充气,现在很多车子上都是有胎压监测的,仪表盘的数据就可以清晰地传达给你,轮胎胎压的偏差,所以,安装胎压监测是多么重要的一项功能,希望每个车上都配备这项智能功能。
胎花纹
如果你的车上没有配备胎压监测这项功能,还可以根据常识性的问题来判断胎压,就是胎花纹。如果你的轮胎磨损不是特别严重,在正常的胎压下,与地面接触的标准花纹是六个。
结语:
不过为了安全起见,我们还可以购买一个胎压计,小巧方便,平时放在后备箱储物槽里面,如果有条件,每隔一个月自己动手做一次检测,非常方便又有省时间,不用再去维修店里麻烦维修师傅去看。作为我们日常经常接触的小伙伴,它的“健康“一定要多加注意,不然危害的就是自己的生命了。
(图片来源于网络,侵删)
文章由易车号作者提供
