587
赤日炎炎,无论你驾车行驶在城市的大街小巷,还是穿梭于乡间小道,车内火辣辣的高温都让你离不开汽车空调,如果半小时不开空调,恐怕你宁可走路也不愿坐在车内了,由此可见汽车空调在夏季的重要性。你可知道,不适当地使用空调,不仅可能损伤爱车,还有可能影响车内人的身体健康哦!那么,在使用汽车空调的过程中我们应该注意些什么呢?
误区一 | 汽车发动以后立即开空调
车子一启动就开空调,殊不知会增加发动机的负荷,长时间后会损害发动机,而且夏天车内温度很高如立马就开空调,反而不能快速制冷。
正确做法:先把车门窗打开,让车子处于外循环状态,通过外循环系统带走车内热空气,等车内外温度接近时,再关上车门窗,打开空调开启内循环。
误区二 | 堵车、等人时开空调乘凉
长时间等人、堵车时不关空调,这时发动机处于怠速运转状态,负担很大。而怠速下汽油会燃烧不充分产生一氧化碳,如果周围空气流通不好导致产生的一氧化碳进入车内,甚至会让车内的人中毒。
正确做法:当车内温度还可以时,将空调及发动机都关闭一会儿,这一会儿还能省油哦。
误区三 | 把温度开的很低
车内长时间开着温度很低的空调,往往容易得关节炎、感冒,如果长时间对着脸吹,甚至可能会被“吹”得面瘫。
正确做法:车内空调以25摄氏度上下为宜,如果有老人小孩空调温度不要低于27摄氏度。同时兼顾一下车外的温度,一般车内外温差不要超过5~6摄氏度。
误区四 | 内循环一开到底
开了空调后很多车主怕外循环会让车内冷空气跑光,长时间紧闭门窗并且内循环一开到底。却不知这样会导致车内空气会越来越混浊,甚至会头晕、缺氧。
正确做法:开空调时先用外循环,待车内温度降低后切换至内循环,然后每隔一段时间切换一下内外循环。
误区五 | 空调太冷,让风小点吹
车内开空调,很多车主都不会把风量调到最大档。一个原因是吹很大的冷风容易头疼,而且风扇的噪音也让人心烦;另一个原因是有的车主认为风量大会费油。却没想到空调使用时会吸进很多灰尘,形成污垢,时间长了还会滋生霉菌,并且会通过空调系统散发至车内。
正确做法:每隔一段时间,把空调风量开到最大档吹上半小时,杜绝灰尘积聚。经常用小刷子清洁一下空调出风口——如果发现出风口里面都很脏了,那就需要找专业人士处理了。
误区六 | 天气太热,对着出风口吹
有人怕热不怕冷,于是就把空调出风口对着自己猛吹,结果导致身体各种不适。
正确做法:开冷风时把空调出风口调到往上吹,因为这样空气热胀冷缩原理会让车内冷热空气上下对流,既能迅速降温,又能使人体感觉更舒适。
误区七 | 停车熄火前,不关空调
很多车主习惯停车不关空调,直接关了发动机。这就造成两个问题:一,下次发动汽车时会带着空调启动的压力点火,加重了发动机负担;二,空调管路内及出风口内外容易凝聚湿气,滋生细菌,还会产生异味。
正确做法:在车子熄火前几分钟,关掉空调制冷系统,通过鼓风机再运行一会儿,将空调内的湿气吹干,再熄火。
误区八 | 长期不用空调
在夏天以外很多车的空调都是长期处于休眠期的,不过这样对空调系统是有损害的。因为长期闲置,空调压缩机不够润滑,可能会使管路发生泄漏。
正确做法:每月让空调运行一次,就几分钟,润滑一下空调就行。
了解了上面的八大误区,我们现在最来聊聊停车开空调有哪些危害:
1、当车子停驶而空调继续开放时,汽缸中的汽油燃烧不完全产生高浓度的一氧化碳。这时,如果空气不流通,发动机排出的一氧化碳进入车内,就会发生中毒,甚至死亡。
2、长时间在停车状态下开空调,属于怠速运转下启动空调状态,其转速较低,导致机油泵压力过低,这会使得发动机各个摩擦面得不到足够的润滑而加快磨损。另外发动机转速很低时,易造成进气压力过低,此时发动机会增大节气门开度,进而增大喷油量,导致汽油燃烧不完全,造成燃烧室积碳,缩短发动机寿命,最终导致汽车会出现启动困难、加速无力、耗油量增加等问题。
好好学习,奖品轻松抱回家
各位车主朋友们:
2020年帝豪GS/GL月末会开启答题有礼活动,每天我们微信公众号推文后会附加推送“答题有礼”活动的题库题目及答案,并与下旬开展一次问卷答题有礼活动,问卷内的题目出自每天推文后的小问题,最后给扫码答题且全部答对的(如:第1位、第20位、第40位、第60位、第80位、第100位)帝豪GS/GL车主送上我们准备的小礼品。仅限帝豪GS/GL车主参与。
小问题:
以下哪个说法是正确的( C )
A、天气太热,空调对着脸吹
B、停车熄火前不用关空调
C、每月让空调运行一次,润滑一下空调
