1369
车已经开了2年,但我的油耗高了2-3个油,这是为什么呢?
这个油耗增加其实会涉及到很多因素,不一定是因为车子的问题哦。
那么本期,我们就来说说车子费油的那些原因吧~
01 长时间怠速
一般发生长时间怠速的情况都是因为在等人时,我们会在车内长时间滞留,并且着车开着空调、音响等。这种长时间原地怠速,看起来发动机转速不高,感觉好像是不费油。但是因为车辆在原地未动,所以导致车辆电脑在统计平均油耗时,就会增高很多。
另外,长时间怠速的话,发动机内的燃油得不到充分燃烧,所以会产生积炭。长此以往,发动机积炭会有明显增加。
02 一脚油门一脚刹车
平稳、温柔的驾驶方式是最省油的方式,这个大家一般都知道。但是因为道路上车辆较多,有些人开车经常是给一脚大油门,追上前车后,再带一脚刹车减速。此时刚给进发动机的油,还没有完全燃烧完,正准备发力时,就被你一脚刹车给扼杀了,所以这样很费油的。
看起来也没有激烈驾驶,但是油耗却不低,所以跟车时控制好油门,不要给的太大,这样就可以尽量避免刹车的次数,省油也在不知不觉中。
03 经常龟速或超速
一般的家用车辆,整车动力系统调教的经济时速都在80km/h左右,此驾驶速度状态下可以说是最省油的,车速过快或者过慢其实都比较费油。
04 开高速时开窗
很多人认为高速开窗会比开空调省油,其实不然。车辆时速超过一定范围后,空气带来的阻力就是一个不可忽略的因素。车辆在最初设计时,整车都做过风阻系数测试,但是打开车窗后,将完全破坏车辆的风阻平衡。
如果高速行车时突然开窗,车辆有可能会产生比较剧烈的抖动现象,可想而知带来的额外油耗会有多少吧,这绝对是会超过使用空调的。
05 不按规定保养车辆
超里程保养车辆的事情,在很多车主身上都发生过。有些人认为无所谓,能省一点是一点,迟些保养不会有什么大问题。其实,这种超里程保养不仅对发动机会产生影响,也会直接导致油耗增加。
保养不佳的发动机油耗增加10%-20%是很正常的。如果空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。为了保持汽车的最佳性能,需按照规定更换机油,并检查过滤器,这些对车辆来说都很重要。
06 后备箱东西过多
清理行李箱中不必要的东西,可以减轻车的重量,自然也会达到节能的效果。车重与油耗的关系成正比,据说车重每下降10%,油耗也会相应下降若干个百分点。
07 胎压不足
汽车轮胎气压不足时,轮胎滚动时阻力也会增大,也就是说发动机要输出更多的动力来满足车辆的行驶速度。发动机输出更多的动力,就会消耗更多汽油。根据测试,一般情况下胎压不足,会增加5%-10%的油耗,还有爆胎的危险!
