3222
大家都知道新能源充电
有【快充】和【慢充】两种方式
充电器和安装成本较低
可充分利用电力低谷时段进行充电
降低充电成本
可对电池深度充电
提升电池充放电效率
延长电池寿命
充电电流小
充电时间长
短时间内对电池组进行快速补电
充电速度快
充电设备安装要求和成本较高
电流电压较高
短时间内对电池冲击较大
长期快速充电影响电池寿命
【对比结论】
电池的快速充电是以牺牲电池的循环寿命为代价
因为电池是通过电化学反应而产生电能的装置
充电是发生逆化学反应
而快速充电将在瞬间向电池内输入大电流
经常使用快速充电模式会降低电池的还原能力
减少电池充放电的循环次数
而慢充就可以很好的避免这些问题
要保持电池的足电状态
建议每天都充电
这样使电池处于浅循环状态
更利于电池使用寿命的延长
使用过程中
应根据实际情况把握充电时间和充电频次
过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电池寿命
尽可能的用交流慢充充电
经常利用直流快充给电池组补电
会对电池寿命有一定的影响
建议养成“慢”的使用习惯
车辆闲置不用时
电池存储一般采用半电存储
可以在30%到60%之间
锂电池长时间不用的情况下
电量会缓慢的衰减(内部锂离子会回流)
车辆长时间停用后再次使用前
最好对车辆进行一次充电,均衡电量
用车过程中
起步、上坡等操作时要尽量避免猛加速
形成瞬间大电流放电
从而损害电池的物理性能
尤其是车辆“满载”的情况下
行驶过程中
尽量避免走坑洼路面
以免造成车辆托底电池组保护外壳破损
所以各位车主
日常好好保护
爱车才能常开常新噢!
C-NCAP五星安全认证
