942
吉利品牌的轿车设计感最好的是哪台?答案无疑是「缤瑞」车身尺寸为4680*1785*1460,轴距2670mm;尺寸等级属于偏大一些的紧凑级三厢轿车,实车的视觉效果相当饱满,而且大溜背的造型完全不显得浮夸,与尾箱的衔接顺畅自然且C柱过渡得相当漂亮。如果以「十分制」为缤瑞的设计打分的话,这台车可以给出9分,缤瑞确实是一台看起来相当不错的运动型轿车——注意重点:看起来不错。
01三缸版本
缤瑞的主力版本装备的发动机为「JLF-3G10TDC型1.0T」直列三缸增压机,一台A+级尺寸的轿车用1.5T发动机不都不算性能有多理想,技术稍差一些的增压机还得是“小马拉大车”。那么算一算这台98kw/205N·m的1.0T发动机,驱动1.3吨左右的轿车,其最大推重比会是多少呢?——100Hp/T略多一些,这是标准的小马大车组合。
重点:205N·m的峰值扭矩已经很一般了,小扭矩的发动机想要有高性能就得让扭矩大范围的持续输出,比如1500~4000或者2000~5000rpm。然而缤瑞的峰值扭矩只能在2000~3000转区间持续,而最大功率要到6000rpm才能发力;这种增压器的调校实在是过于另类了,所以在变速器用双离合这种高效机型的前提下,百公里加速极限标准也只是12秒左右。
02四缸版本
缤瑞提供了1.4T&CVT的四缸选项,原因无非是三缸发动机的怠速共振问题会影响销量。然而一台运动型的轿车用CVT变速器是不合理的,因为这种机器的传动效率相当低,其特殊的钢带带轮传动结构存在滑动摩擦损耗动力的问题。同时这种结构在大扭矩输出时的磨损会比较严重,因为使用寿命短所以高性能汽车都不会选择这种机器。
重点:多点电喷!这台1.4T发动机仍然采用低燃效的气道喷油技术,指在狭窄的进气歧管位置雾化喷射燃油。由于要防止喷油湿壁所以不能以过高的压力喷射,结果造成了燃油雾化效果差,蒸发性能与燃烧效率都不够理想,说白了就是扭矩会比较低。这台1.4T发动机的动力储备为104kw/235N·m(1600~4000rpm),比同排量竞品的扭矩低15~25N·m,结果造成了这一组合的缤瑞破百成绩只是与1.0T版本相当。
总结:缤瑞的颜值可以给出「9分好评」,动力传动系统可以给出「5分评价」——当然也是十分制。对于性能要求不高的话可以选择缤瑞,如果追求驾驶乐趣则可以考虑另外三台车。如果缤瑞能够换装缤越的1.5T三缸机或四缸机,这台车的评价会高得多。如果能提供PHEV插电混动版本的话,缤瑞会是一台“有颜·有质”的选项。
图1:名爵6手动版(自动版用干式双离合-不建议选择)
图2:秦Pro燃油版
如3:逸动Plus
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
