1393
故障现象
一辆2013年产上汽大众途观运动型多功能车,搭载2.0T发动机和自动变速器,行驶里程8万km。用户反映车辆仪表板上的发动机电子动力控制系统(EPC)灯点亮,发动机前部异响。
检查分析
维修人员接车后起动发动机,可以听到在高压燃油泵附近有明显的“吱吱”异响,仪表板上EPC灯常亮。与用户交流得知,发动机异响时有时无,而且在没有异响时,EPC灯也会熄灭。连接诊断仪检测发动机电控系统,读取到故障码为“P2294——燃油压力调节器2电器故障/断路”。
分析故障码,推测可能引起此故障的原因有高压燃油泵故障、发动控制单元故障、线路故障、继电器故障和熔丝熔断。读取140.3通道的发动机燃油压力,数据为18.25MPa(图2)。该数据明显过高,正常数据应为4.00MPa左右,由此判断高压燃油泵上的压力调节器失去调压作用。
图2发动机燃油压力数据超过18MPa
查看电路图得知,燃油压力调节器的线束插接器有2个端子,T2ec/1端子为供电,与发动机部件供电继电器J757的SB17-T2ec/1端子连接,T2ec/2端子为ECU控制搭铁。由万用表测得,T2ec/1端子的电压为0V,T2ec/1端子的搭铁端正常。检查熔丝SB17,正常。进而测量J757,87号端子的电压为0V,30号端子的电压为13V,86号端子供电正常,85端子搭铁也正常。
故障排除
测量结果说明,J757的30号端子与87号端子断路,说明衔
铁无法吸合。更换J757并清除故障码,起动发动机后EPC熄灭,发动机异响消失,高压燃油泵的数据也恢复正常。
文章由易车号作者提供
