3484
近日,我国南方大部分地区都下起了暴雨,有的地区持续暴雨造成了严重的积水,突如其来的大雨让很多车主不知所措,不开?路上积水严重不好行走。一旦自己的爱车进水了,心疼的还是自己,如何将损失降到最低,下面给大家说说当暴雨来袭之际,车辆涉水时要注意什么!
涉水行车的高度
排气口高度:排气口高度可以直观反映水位多少这里会进水,但实际上这里淹水不会直接导致车辆熄火。只是如果淹的太深,车辆意外熄火后灌入的水会因为瞬间冷却而永久性损伤三元催化器。
进气口高度:这个是车辆的极限涉水高度,一旦进气口进水便会直接导致车辆熄火,严重的还会将水吸进发动机而造成永久性损坏。
半轮高度:半轮高度虽不是一个科学的衡量涉水性能的标准,但由于我们多数车型排气管高度略高于空载时半轮高度,此时我们可以半轮作为参考界限。如果积水超过半轮高度或无法判断积水深度,建议不妨改行其他道路,或用一点耐心将车辆停放路旁观望其他车辆涉水状况再做打算。
(图片来源于网络)
遇上车子在水里熄火就不要再点火了
这个问题不管你会不会开车都应该知道。遇水熄火后,切记不要启动汽车,否则发动机报废,还不能索赔。
(图片来源于网络)
涉水行车如何正确操作
车辆起步前关闭空调、打开车窗或天窗(留个逃生通道);低速前进,然后轻踩油门,以稳定而缓慢的速度通过积水路段。涉水行车时,切记保证无对面车辆驶来,并与同向前车保持一定距离,避免其溅起的水花被进气口吸入发动机内。
遇到暴雨怎么开?
能见度小于100米时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离;能见度小于50米时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,并马上找安全处掩避,不得强行驾驶。
(图片来源于网络)
温馨提示
涉水后建议低速行驶一段路程,并有意识地轻踩几次刹车,加速刹车系统的水分排干,确保刹车性能良好。同时也能让车辆其他部件残留的积水自然排出。
