660
电动车电池拥有一定的使用寿命,而当电动车续航严重下降时,就需要更换新电池了。但是最近有位电动车用户遇到一个奇怪的问题,那就是刚换的电动车电池,就出现了跑不远的问题,而推去维修店检测,电机、控制器、电池都正常。对此,该用户很疑惑,并问我该怎么办?对于这个问题,可尝试这4个解决方法!
1、检查电机轴承
首先,用户可先去查看电机轴承。如果电机轴承存在间隙过大或者存在一定机械故障,那么电动车在运行的时候,阻力就会增大,耗电量也会增加,从而使电动车出现跑不远的问题。
对于这个问题,该如何检测以及维修呢?用户可用手晃动电机,如果可以左右晃动那么就说明间隙过大,需要重新调整。另外,用户可用手转动一下电机,如果有明显阻力或者异常响声,那么就说明轴承存在故障,需要维修。
其次,用户可检查轮胎胎压。特别是夏季,如果轮胎胎压过低的话,行驶起来阻力就会增大,而电动车就会出现跑不远的问题。
对于这个问题,该如何检测以及维修呢?用户可用手用力按压轮胎,如果轻松按压,则说明胎压不足,需要重新打气,一般胎压控制在350kpa就可以了。
3、检查充电器
接着,用户需要检查的是充电器。一般来说,充电器使用几年后,都会布满灰尘,这时候就会影响充电性能了,从而出现电池充不满且跑不远的问题。
对于这个问题,该如何检测以及维修呢?将充电器连接电源,一般来说,如果充电器内部风扇噪音较大且伴随震动的话,就说明灰尘太多影响风扇转动了。这时候可断开电源,拆开充电器,用吹风机清理一下,就可解决灰尘问题了。
4、检查刹车
最后,用户需要检查的是刹车。一般来说,如果刹车存在过紧的情况,那么摩擦力就会增大,而这会使得电动车行驶阻力增大,从而引起电动车出现跑不远的问题。
对于这个问题,该如何检测以及维修呢?其实,维修起来较为方便,调整刹车松紧度就可解决问题。
总之,刚换的电动车电池出现跑不远的问题,可尝试以上4个方法。不管是哪种问题,采取相应的方法解决就可以了。
文章由易车号作者提供
