1078
一台车的实际油耗就好比女孩子的实际年龄一样不可捉摸,光看官方的说法没用,很可能是虚报的,厂家指导咱们喜爱油耗小的车子,估计说小一年,好把车子更容易卖出去。不过对于车主而言,油耗多少,并不只是一个数字,还代表自己日后养车压力的大小。实际油耗不能看厂家标准,很多人就看仪表盘上的表显油耗,这个就是真实油耗吗?也未必。
我们一般说油耗,基本都是说百公里油耗,顾名思义,就是汽车跑一百公里消耗的燃油数量,对于轿车而言,油耗在6个点左右就是省油,SUV要在8个点左右才算省油,大排量的豪车还要更高一点。不过既然是百公里油耗,很显然想要精确计算出来,起码也得跑一百公里才行。而我们刚一起步,车轮更开始旋转,仪表盘上就有显示了,这个显然是靠数据推算出来的。
这样一来,表显油耗指定有误差,当然误差在一定范围内也是可以参考的,很可惜这个误差往往并不小,这显然也是车企提前布置的障眼法。明眼的修车工早就看穿:天真得使人同情,真正油耗得看这。想知道真正油耗其实也简单,一般要比表显油耗高0.5L左右,也就是说此刻表显油耗为7个点,实际油耗一般在7.5个点左右,不同车差异有些出入,但不会差太多。
因此我们也不难发现,对于厂家宣传中声明的油耗,我们就是把汽车的轮胎跑掉一般也跑不出来,厂家在发动机优化上不在行,但在虚标这一块上是很有天分的。此外还要考虑到车子后期的额老化问题,随着不断的老化,汽车因为保养不当,明显有更耗油的趋势,这个时候不止实际油耗更大,表显油耗的误差也会有不同程度的增加。
因此车主常会用这样一种感觉,昨天晚上刚问老婆要钱加的油,转眼又见底了,这个其实是很正常的。另外不看表显油耗,想知道确切的油耗,也有一个部分方法,就是加满一箱油后看看里程表一共跑了多少里,一个60升的油箱不说能跑1000公里,奇葩得9000公里往上才能说省油吧。不然不是自己爱车太烧油,就是自己的操作太烧油,或者两点全占上了。大家也不妨将此作为参考,相对还是比较妥当的。
易车号作者提供
