1712
【太平洋汽车网 评测频道】48V轻混系统,现在变得越来越普遍了,无论是自主、合资还是豪华品牌上都有车型在使用。这一次我们体验的2021款英朗,最大的变化就是加入了48V轻混技术,这也是上汽通用首款搭载48V轻混技术的车型。 那有了这套48V轻混技术加持后,新英朗会给我们带来怎样的新体验呢?
2021款英朗共推出了两款48V轻混车型,本次测试车型为顶配车型,即1.3T轻混动精英型,官方售价为12.59万元,比之前18T车型的顶配车型,要低1.8万元。看了一下近几个月的销量,新款英朗的增长势头比较猛,最新公布的5月销量,英朗的销量达到了28515辆,排紧凑合资家轿第四名,重回了销量第一梯队。
驾驶:进一步提升行驶质感
动力方面,可以理解为在原有的1.3T+6AT动力系统上,再加一套48V轻混系统。1.3T发动机的动力参数也和之前的一样,最大功率为120kW(163PS),峰值扭矩为230N·m。
其中48V轻混系统由48V电机、48V动力电池、电源管理模块和混合动力控制单元组成。这套系统采用的是BSG电机(皮带驱动式起动机/发电机),位于发动机前端,通过皮带与发动机曲轴相连,这种是目前比较常见的形式。
有了48V轻混系统的加持后,能带来哪些好处?从官方资料了解到,这套系统可以进行动力辅助、电动怠速、敏捷启动、智能充电、能量回收等等,那会带来怎样的实际体验?
新款英朗轻混版的底盘悬挂、转向助力的调校与之前18T车型是基本一样的,这里就不再多说,这次我们把重点放在动力体验上。
首先是动力的加速感受上,虽然多了一个48V电机,不过从实际体验来看,加速感受其实和之前的18T车型感觉差别不大,提速挺畅快的,加速能力在同级中也是比较突出的。那不同在什么地方呢?笔者觉得主要体现在行驶的舒适性和节油性能两个方面。
前面说过,这种48V轻混的BSG电机是通过皮带与发动机曲轴相连的,所以结构上就决定了它是不能像ISG电机或者插电混合动力系统的电机那样可以直接驱动车辆行驶的,但是它可以进行动力辅助。
怎么辅助呢?像我们在给油加速的时候,正常情况是通过发动机多点喷油来提高发动机转速,但有了电机的辅助后,电机是可以通过皮带去带动发动机曲轴旋转的,从而可以帮助发动机提高转速,这个时候发动机就可以少喷点油,这样达到省油的效果。当然,这个过程我们不易察觉,电机与发动机的协同工作比较默契。
还有一点是,在车辆滑行的时候,发动机可以提前断油,从而起到节油的效果。这一点从仪表盘也可以看出来,虽然转速还是1000多转,不过瞬时油耗显示是零,也说明了这时发动机已经停止喷油了,这个转速是有电动机来带动的。实际体验中,基本是松开油门滑行,发动机就会提前断油了,而如果这时给油提速,发动机也会瞬间启动,整个过程也很畅顺,并不觉得突兀。
发动机自动启停功能在之前18T车型上有搭载了,不过在轻混版车型的体验要更好些,舒适性也要更好。怎么说呢。比如车辆停下来发动机停止工作了,这时候松开制动踏板,发动机的启动会更快更平顺,也会更安静一些。另外就是由于电动机可以带动空调压缩机工作,所以即便发动机停止工作,还是有冷风出来的,而且有了更大的48V电池,发动机启停功能工作的时间也会更长一些。这些都是48V系统加持后带来驾驶层面上质感的提升。
不过,在发动机启停工作状态下,如果发动机是主动介入(待机时间较长),这个时候能感觉车辆有一股往前冲的力,显得有点突兀,稍微影响了体验,笔者觉得这一点还是有优化的空间的。
最后一点就是制动能量回收,这也是48V系统必备的一个功能了。在新款英朗轻混版上,能量回收的力度是不可调的,不过存在感比较低,除了在滑行能感受到一点点拖拽感外(尤其是低速滑行),其他大部分情况基本是感受不到的。
简单来说,这套48V轻混系统的作用是,在车辆不需要发动机动力的时候,让发动机及时“休息”,同时把原本浪费掉的能源存储起来,从而节省不必要的燃油浪费,提高整个驱动系统的效能。所以,这套系统的作用不在于增强多少动力,而是提高行驶的舒适性与节油性能。
测试:加速成绩与18T车型相差不太大
0-100km/h百公里加速测试:
在轻混版车型上,并没有设置运动模式,不过关闭ESP车身稳定系统,原地起步发动机转速依然可以稳定在2300转左右,这时松开油门起步前轮会出现短暂的打滑,不过很快恢复抓地力。全油门起步过程中,前悬的拉伸并不明显,车身姿态表现足够稳健。
另外,从曲线图可以看到,在起步前段加速g值接近了0.6g,不过很快回落,持续时间并不长。而整个加速换挡速度不算快,动力的衔接足够平顺,最终我们测得最快的百公里加速成绩为8.94秒,这个成绩在同级车型中表现依然足够突出。
100km/h-0百公里制动测试:
由于英朗偏软的底盘调校,紧急制动时前悬的压缩还是比较明显的,不过在整个制动过程中,制动力比较平稳,也不会出现跑偏的情况,给人足够的信心,最终实测的百公里制动成绩为40.88米。
四种工况噪音测试:
隔音方面,英朗的表现同样令人满意,无论是市区行驶还是高速巡航,车厢静谧性表现都不错。从实测成绩来看,对比之前测试的18T车型,怠速和市区行驶工况下表现是要更好些的,高速巡航则差别不明显。
综合工况油耗测试:
先简单介绍一下测试条件,车上一名成年人,空调温度两格(手动空调),一档风量,驾驶模式为普通模式(没有设置经济模式、运动模式),并全程开启发动机自动启停功能。
出发前,将小计里程、平均油耗、平均时速全部清零。路况涵盖了环城高速(限速80km/h)、城郊快速路以及城市道路,慢速以及拥堵路况大概占六成。
最后,我们一共行驶了108.5公里,仪表盘显示平均油耗为6.5L/100km平均时速为37km/h。重新加注92号汽油至自动跳枪,一共消耗了7.04L汽油。结合实际行驶里程,折算出英朗轻混版的百公里综合油耗为6.5L,这个油耗表现还是不错的。
静态部分回顾:与老款车型保持一致
外观设计方面,可以说与老款是一模一样的,基本很难分辨得出是48V轻混版车型。当然,细心的网友也能发现一些细微的区别,比如尾部的“18T”标识在轻混版车型上是取消了的;车顶的鲨鱼鳍天线也没有了。除此之外,车身也找不到48V轻混车型的专属标识。
内饰的设计也是与老款车型保持一致的,以柔和的线条为主,整体设计很符合家用车用户的审美。最大的不同在中控彩色触控屏。虽然还是7英寸,不过新款英朗采用了别克最新的eConnect互联系统,自带高德地图,并且支持智能语音功能。另外,在手机互联方面,是同时支持苹果CarPlay和百度Carlife功能。总体来说,这套多媒体系统是更好用了。
细心的朋友会发现,新款英朗的轻混版顶配售价也只有12.59万,比老款的18T顶配售价还要低1.8万元。所以在它在配置方面是有一定缩减的,比如没有了真皮多功能方向盘、一键启动、空调也是手动空调等。不过像真皮座椅、全LED大灯、自动大灯功能、后排空调出风口、倒车影像等配置依然有保留,另外它在安全配置方面还是与老款车型保持一致的。
不少朋友听到混动版,觉得多了一个电池,会不会对乘坐空间有影响?其实英朗的48V轻混系统的锂电池体积非常小,布局在底盘靠近座椅的地方,对前后排的乘坐空间没有任何影响,与老款车型是保持一致的,这点就不用担心了。
总结:
这次体验的英朗轻混版,最大的变化就是加入了这套48V轻混系统,从实际的体验来说,这套系统的作用不在于增强多少动力,而是提高整体行驶的舒适性与节油性能,而这两点恰恰是家庭用户最为关注的。
英朗轻混版的售价有所降低(比老款顶配车型低了将近两万),虽然在配置上有一定的缩减,不过部分实用性配置还是有所保留,尤其是安全性配置依然保持较高的水准。另外,针对轻混版车型,还提供了8年16万公里质保和100G的安吉星流量服务。最值得一提的是,目前英朗的终端售价比较大(普遍在3万3左右,部分地区甚至去到了5万),性价比相当突出。总的来说,新款英朗轻混版的表现变得更全面了,同级合资家轿里性价比尤为突出,尤其对于预算有限的朋友有着很强的吸引力。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈启贞)
车型参数配置对比
● 标配○ 选配- 无车型图片:
车型信息:英朗2021款1.3T 轻混动精英型官方价:12.59万厂商:上汽通用别克级别:紧凑型车上市时间:2020-04发动机:1.3T L3进气形式:涡轮增压最大马力(PS):163最大扭矩(N·m):230电动机最大马力(PS):-电动机总功率(kW):-电动机总扭矩(N·m):-电池充电时间:-快充电量(%):-变速箱:6挡手自一体车身类型:4门5座三厢车长×宽×高(mm):4609×1798×1486轴距(mm):2640最高车速(km/h):195官方0-100km/h加速(s):-实测0-100km/h加速(s):-实测100-0km/h制动(m):-实测油耗(L/100km):-实测纯电续航里程(km):-实测快充时间(小时):-实测慢充时间(小时):-实测百公里耗电量(kWh/100km):-工信部综合油耗(L/100km):5.3电池保修时间:-工信部纯电续航里程(km):-充电时间:-整车质保:三年或10万公里车身类型:三厢车长度(mm):4609宽度(mm):1798高度(mm):1486轴距(mm):2640前轮距(mm):1538后轮距(mm):1541最小离地间隙(mm):-车重(kg):1285车门数(个):4座位数(个):5油箱容积(L):44行李厢容积(L):-行李厢最大容积(L):-行李厢内部尺寸(mm):-货箱尺寸(mm):-最大载重质量(kg):-发动机型号:-排量(mL):1349进气形式:涡轮增压最大马力(PS):163最大功率(kW):120最大功率转速(rpm):5500最大扭矩(N·m):230最大扭矩转速(rpm):1800-4400气缸排列形式:直列气缸数(个):3每缸气门数(个):4压缩比:-配气机构:DOHC缸径(mm):-行程(mm):-发动机特有技术:48V+启发电机燃料形式:汽油燃油标号:92号 (原93号)供油方式:多点电喷缸盖材料:铝合金缸体材料:铝合金排放标准:国VI电动机型号:-电机类型:-电动机最大马力(PS):-电动机总功率(kW):-电动机总扭矩(N·m):-前电动机最大功率(kW):-前电动机最大扭矩(N·m):-后电动机最大功率(kW):-后电动机最大扭矩(N·m):-驱动模式:-驱动电机数:-电机布局:-系统综合功率(kW):-系统综合扭矩(N·m):-工信部纯电续航里程(km):-官方百公里耗电量(kWh/100km):-电池容量(kWh):-电池能量密度(Wh/kg):-电池类型:-电池保修时间:-电池充电时间:-快充电量(%):-简称:6挡手自一体挡位个数:6变速箱类型:自动变速箱(AT)驱动方式:前置前驱四驱形式:-中央差速器结构:-前悬挂类型:麦弗逊式独立悬挂后悬挂类型:多连杆式独立悬挂转向助力类型:电动助力车体结构:承载式前制动器类型:通风盘式后制动器类型:盘式驻车制动类型:手刹前轮胎规格:205/55 R16后轮胎规格:205/55 R16备胎规格:非全尺寸备胎尺寸:T125/70 D15接近角(°):-离去角(°):-纵向通过角(°):-最大爬坡度(%)/爬坡角度(°):-最小离地间隙(mm):-最小转弯半径(m):-最大涉水深度(mm):-ABS防抱死:●制动力分配(EBD/CBC等):●刹车辅助(EBA/BAS/BA等):●牵引力控制(ASR/TCS/TRC等):●车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等):●胎压监测装置:●胎压显示防爆轮胎:-安全带未系提示:●前排并线辅助:-车道偏离预警系统:-车道保持辅助系统:-主动刹车/主动安全系统:-道路交通标示识别:-疲劳驾驶提示:-夜视系统:-前排正面安全气囊:主● / 副●前/后排侧气囊:前● / 后-前/后排头部气囊(气帘):前- / 后-前排膝部气囊:主- / 副-行人碰撞防护系统:-ISO FIX儿童座椅接口:●发动机电子防盗:●车内中控锁:●钥匙类型:●遥控钥匙行车自动落锁:●远程启动:-无钥匙启动系统:-无钥匙进入系统:-巡航系统:-前/后雷达:前- / 后●泊车影像系统:●倒车影像车侧盲区影像系统:-倒车动态提醒系统:-驾驶模式切换:-发动机启停技术:●自动泊车入位:-自动驾驶辅助:-上坡辅助:●自动驻车:-陡坡缓降:-可变悬挂:-空气悬挂:-可变转向比:-整体主动转向系统:-前桥限滑差速器/差速锁:-中央差速器锁止功能:-后桥限滑差速器/差速锁:-天窗类型:●单天窗天窗尺寸(mm):-运动外观套件:-铝合金轮毂:●电动吸合门:-电动后备厢:-后备厢感应开启:-电动后备厢位置记忆:-车顶行李架:-主动进气格栅:-方向盘材质:●塑料方向盘调节范围:上下方向盘电动调节:-多功能方向盘:●方向盘换挡:-方向盘加热:-方向盘记忆:-行车电脑显示屏功能:●行车信息全液晶仪表盘:-液晶仪表盘尺寸:3.5英寸HUD抬头数字显示:-车载行车记录仪:-手机无线充电:-座椅材质:仿皮运动风格座椅:-前排座椅高低调节:●驾驶席前排座垫倾角调节:-前排腰部支撑调节:-前排肩部支撑调节:-主/副驾驶座电动调节:主- / 副-副驾驶席座椅后排电动可调:-后排座椅调节:-后排座椅电动调节:-电动座椅记忆:-方向盘/座椅舒适进出:-前/后排座椅加热:前- / 后-前/后排座椅通风:前- / 后-前/后排座椅按摩:前- / 后-后排座椅放倒形式:-第三排座椅:-前/后座中央扶手:前● / 后-后排杯架:-空调调节方式:●手动温度分区控制:-后排独立空调:-后座出风口:●车内PM2.5过滤装置:●车载空气净化器:-车载冰箱:-近光灯光源:LED远光灯光源:LED自适应远近光灯:-日间行车灯:●自动头灯:●转向辅助灯:-随动转向大灯(AFS):-前雾灯:-前大灯雨雾模式:-大灯高度可调:●大灯清洗装置:-大灯延时关闭:●车内氛围灯:-电动车窗:●全车车窗一键升/降:-车窗防夹手功能:-防紫外线/隔热玻璃:●后视镜电动调节:●外后视镜加热:●后视镜电动折叠:-后视镜锁车自动折叠:-后视镜倒车自动下翻:-后视镜记忆:-内/外后视镜自动防眩目:内- / 外-后风挡遮阳帘:-后排侧遮阳帘:-后排侧隐私玻璃:-遮阳板化妆镜:●副驾驶后雨刷:-感应雨刷:-中控台彩色大屏:●中控台大屏尺寸:7英寸中控屏操作方式:●触控式GPS导航系统:●实时路况信息显示:●手机互联/映射:●CarPlay●CarLife车联网:●OTA远程在线升级:●道路救援呼叫:●语音识别控制系统:●多媒体系统●电话手势控制:-蓝牙/车载电话:●中控液晶屏分屏显示:-车载电视:-后排液晶屏:-后排中央控制系统:-接口类型:●USBUSB/Type-C接口数量:标配:1220V/230V电源:-后备厢12V电源接口:-CD/DVD:-扬声器品牌:-扬声器数量:标配:7主动降噪系统:-备注:-快速通道:了解经销商报价进入车系频道
易车号作者提供
