1126
各位同学大家好!
现在开始回答5个来自
往期「寅哥么么答」留言中的问题
Q1 :混动车冷机发电,会不会对发动机有伤害?| 00:01-01:16
Q2 :电传刹车到底哪里好?| 01:17-03:08
Q3 :高低功率的车型,车身强度会不会有区别?| 03:09-04:10
Q4 :电动车的P挡是怎么工作的?| 04:11-04:37
Q5 :30万预算,买顶配亚洲龙还是丐版ES200?| 04:38-6:37
Q1:混动车冷机发电,会不会对发动机有伤害?(from.王宁)
其实不会的,您觉得发动机转速很高,但实际上一般都在2000-2500转左右(也是混动车热效率最高的点),因为怠速处于静止状态、没有路噪等等环境声音,再加上一般混动车的发动机NVH反而控制得一般,所以声音吓人了点。
Q2:电传刹车到底哪里好?貌似可靠性不太行?
所谓电传刹车,应该严谨来说用“电动助力刹车”来形容比较对,因为制动踏板还是有和卡钳的物理结构连接的,只是助力部分由电脑来完全控制了,助力部分完全失效时类似真空泵故障,依然可以大力踩踏来驱动卡钳提供一定制动力。优点是标定简单,不同车型可以采购同一型号的硬件、通过软件标定来改变制动脚感和匹配不同车重,降低成本;有主动控制能力,可以和自适应巡航的减速、电机能量回收更好协调。
可靠性的角度来说,我相信几十年前刚开始有真空助力泵的时候,可靠性也很糟糕,真正能影响可靠性的还在于大规模装机验证。确实也有很多朋友不信任电子系统,更信任完全被动、不可能因为程序错误而失效的纯机械装置,但随着时间推移,包括电喷系统、ESC系统等等可靠性现在基本都很OK了,电动助力刹车也会的。
Q3:高低功率的车型,车身强度会不会有区别?
有些车型的高低功率版在零部件上会有区别的,比如以前3系,有业内人士从零部件供应清单上能看出,包括冷却系统、排气系统、传动轴,都是有差异的。至于您说的车身强度,我理解成类似副车架、车体刚性结构,这些一般来说不会有区别的。
Q4:电动车的P挡是如何工作的,没有变速箱怎么锁止?
许多电动车的减速器(也可以理解成无法换挡的单速变速箱)依然有机械锁止结构,所以和燃油车的自动变速箱棘爪锁止类似。不过确实也有一些电动车不设P挡,只有D,N,R三个档位,完全依靠EPB(驻车制动)来实现。
Q5:30万预算,买亚洲龙顶配还是丐版ES200?
我个人比较推荐亚洲龙2.5 8AT,动力方面2.5和2.0的差异真的还是挺明显的。至于亚洲龙双擎混动版,我觉得吸引力反而没那么明显了,除非您对油耗特别特别看中或者非常拥堵的用车情况。另外亚洲龙我也忘记是不是最新版的丰田TSS了,如果是老版的话没有全速自适应巡航能力,这点稍微是个减分项。
ES200当然也有优点,包括外形设计、内饰质感、品牌溢价等等。我的个人感受是,如果20.88万的亚洲龙2.5买得到的话,显然它的吸引力要明显大于ES200,在差价巨大的情况下,行驶品质明显具备优势;如果是顶配亚洲龙双擎,我反而会犹豫要不要去买ES200了……
好,本期的5个问题到此结束,欢迎大家继续在微信评论区踊跃提问!我们下期再见,拜拜!
点击光顾萝卜合作社
易车号作者提供
