1127
现在越来越多的人购买了汽车,无论是上下班还是外出旅游,去哪儿都非常方便。大多数消费者在买完车以后,就会直接开车上路。但是对于汽车的功能并不是非常了解,也不了解新车最多一次性开多久。如果新车超过一定公里数,那么就要修车了。接下来就和小编一起来了解一下新车一次到底能开多久。
有些车主新车买来至少一个月就要开一次,有些车主甚至每天都要开。因为新车各方面都是全新的配件,因此比那些开了几年的车要更加耐磨损。影响汽车行驶的因素有很多,比如燃油、发动机等等。其中影响比较大的就是燃油,如果一辆汽车缺少燃油,那么哪里都去不了,而且燃油品质的好坏也会影响汽车的行驶。对于一般的汽车而言,百公里油耗大多在6升左右。
那么普通新车在买来以后究竟能开多久呢?一般汽车油箱可以装50升油左右,如果道路通畅,并且在发动机不断工作的前提下,能够开600公里左右。如果道路比较拥堵,那么只能开500多公里。
但是这是在考虑汽车发动机不断工作的情况下,并且发动机内部零件没有出现问题。一般汽车在行驶了5000公里以后我们就需要更换发动机内部的机油了,因为机油的变质会导致发动机拉缸,从而无法再继续行驶。
新车行驶里程和驾驶员也有着很大的关系,如果我们跑高速,就必须行驶四个小时休息一会,不能长时间驾驶,否则会因为疲劳驾驶而造成车祸。一般人的驾驶极限是12小时,假设我们的开车速度是100公里每小时,那么我们可以行驶1200公里。如果你行驶时间超过12小时以后还在行驶,那么你就等着修车吧。
那么新车在买来以后应该如何保养才能开得更久呢?首先我们要注意定期更换发动机油,我们在行驶5000公里以后就要更换一下机油,否则机油变黑会影响发动机的使用。其次我们要注意定期更换变速箱油,我们一般在每12万公里的时候就需要更换一下变速箱油。还有我们日常要注意轮胎的保养,尤其是夏天,车胎特别容易爆裂。因此夏季轮胎胎压要适当低一些。还有我们要及时检查轮胎内部有没有尖锐的石子、碎玻璃等等。
新车在买来以后我们一定要注意定期检查和保养,还有我们要注意避免长时间驾驶。长时间驾驶不仅会对汽车性能造成一定影响,比如发动机故障、刹车系统失灵等等,而且还会因为疲劳驾驶而造成车祸。因此我们在开车的时候要把握一个合适的度,这样才能保障汽车的使用寿命。
文章由易车号作者提供
