1634
每次说到三缸发动机,总能引起不少的争议,有人表示三缸发动机就像拖拉机一样抖,早上启动车辆,全小区都知道你出门了,关键是三缸发动机还是四缸发动机的阉割产品,听起来就很low。也有人表示,高端大气的宝马i8跑车都搭载了三缸发动机,这可不是一般的豪横!
消费者抗拒三缸发动机,还得从早期的夏利汽车说起。和桑塔纳同时代的老夏利曾经非常畅销,给人的印象无外乎是马力小、振动大、低转速噪音大。配合老夏利的外形,三缸机一直给人很low的印象。
到如今,三缸机开始流行,主要是下面这两个因素。
排放法规:步入2010年后,全球各地的排放法规越来越严苛,导致以欧美为首的汽车制造商开始研发小排量涡轮增压发动机。不仅将排量做小,还减少汽缸数量,所幸欧洲消费者接受度比较高,所以三缸发动机在欧洲开始普及。
开发成本:因为排放法规严苛,原本的发动机想要达到法规标准,研发和制造成本都会相应增加,因此车企们开始采用不同的方式压缩成本。首先就是模块化设计,比如沃尔沃的Drive-E发动机,一个汽缸排量为0.5升,因此它的1.5升发动机是三缸的,2.0升发动机是四缸的。宝马也有类似的发动机布局,依照排量就可以看出发动机是三缸还是四缸的。这样做的好处是模块化设计使得大多数零部件相同,大量生产可以降低开发成本。
即便三缸发动机开始流行,它依旧存在一个致命问题,那就是震动。现在的消费者越来越注重车内NVH水平。三缸发动机的震动问题似乎没有影响欧洲消费者,主要原因还是车企们耍了一点手段,比如给发动机加装平衡轴,便可在一定程度上降低发动机的震动,再者就是在机脚垫那里动手脚,也就是发动机与车架连接处采用新型机脚垫,使得发动机的巨大震动传递不到车内,因此车内的震感是比较小的。
需要注意的是,机脚垫有老化的一天,就像是汽车避震器老化一样,老化时车内震动将会比较明显,所以这个办法并未从根本上解决三缸发动机的震动问题。
虽然三缸发动机在欧洲的接受度比较高,但在国内市场,一旦哪款车换上三缸发动机,它的销量就要跳水了,还是菲律宾跳水队的那种跳水,极难看。比如别克英朗以前采用四缸发动机,每月销量都是同级别前三的,换上三缸发动机后,近两年时间销量一度跌到前十之外,靠着巨额优惠偶尔能重回前十,但也仅限前十,与前三甚至是前五无缘。最近,英朗换回四缸发动机,销量立马回归前三,车叔只能说,消费者对三缸发动机的反应太真实了。
由于三缸发动机不受欢迎,所以比如宝马上一代318i的1.5升三缸发动机在这一代换上了2.0升四缸发动机,还有吉利缤越以前有1.0升和1.5升三缸发动机可选,现在为了获取销量引入了1.4升四缸发动机。
三缸发动机到底好不好?这个问题不好说,如果它足够便宜,那么就是好。如果它相对四缸发动机并没有降低多少车价,那么就是不好。单就三缸发动机本身,其实并不弱,一些三缸涡轮增压发动机动力超越稍大排量的自然吸气四缸发动机,且三缸发动机占据空间更小,搭配混动系统是一个优势。宝马i8便是采取这个方案,三缸发动机更小,搭配功率超大的电机,混动系统本身不会太大,但性能却非常强悍,所以宝马i8才能有如此优美的造型,并且定位是跑车。
最后,三缸发动机之所以总能引起争议,是因为汽车历史进程到了这一步,车企选择小排量三缸发动机来满足排放法规,尽管采用了一系列优化技术,但消费者对三缸发动机的固有印象难以改变,因此才会擦出思想的火花,争议不断。
