2686
若要认定86或是BRZ最顶尖的改装作品,老铺ESPRIT长年的经验与开发下,所改造出来的这辆白色的BRZ,可以说是目前最顶尖的改装案例。整个车门、后座的饰盖与引擎盖的部分为湿式碳纤维材质制成,基本上这类的轻量化产品则是提供量产的服务。其实说穿了也不是什么特别的魔法,就是将涡轮增压与机械增压两者结合,并且以直列串联的方式作为这次全新的系统,不只获得全区域的动力表现,还可拥有超饱满的扭力,超强烈的加速感连身经百战的山田英二都说香。
FA20引擎部分首先施以HKS的锻造2.1升肚内套件来强化,引擎本体后方保留了25mm的OFFSET空间,原本位于水箱后的风扇也被更改到前方,将原本排热气的方式更改为强制抽的方式,而这一切的改变都是为了涡轮机本体位置的确保。涡轮机为HKS的GTII8286规格,机械增压本体也是来自HKS的GTS7040L产品,并列式的搭配方式,在高达2.0bar增压条件下,可以榨出620ps的最大马力,而高达75.0kgm的扭力已经大幅超越了2000cc等级该有的扭力范围了。
引擎本体透过HKS锻造活塞、连杆与曲轴的更换,施以强化与排气量提升,并且为了涡轮机的空间,水箱风扇也做了位置上的改变。两具增压器的都是来自HKS产品,透过机械增压的压缩气体来推动涡轮机,进而产生更大的动力,并且串联的方式可有效大幅降低涡轮迟滞的产生。排气管的设计可以说简单又具有极度魄力,完全的竞技式样,中出全直通的钛合金材质打造,好险这辆车是强制增压设定,如果是自然吸气肯定是耳膜动力极速提升式样。
变速箱则是HKS原本提供给SR20引擎使用的序列式产品,简单地透过狮头专接座制作就能顺利安装。目前的终传比为偏向高速设定的3.58规格,不过如果是要在赛道内使用,可能需要做放大等重新的设定。透过狮头的订制,顺利将SR20专用的这台HKS序列式变速箱安装在FA20上,直接解决原厂变速箱面对大马力时,耐用度堪虑的问题。
外观部分为ESPRIT独自为这辆车开发的新产品,后照镜、铲土机下巴与车尾的超大尾翼,全数都是干式碳纤维材质所打造而成,另外搭配火箭兔的叶子板施以全车宽体化。不过实际在赛道上使用,下压力部分还是有点不足,可以说是视觉效果重视为主。另外车头的引擎盖、车门总成与取消后座的饰板盖,则都是以湿式碳纤维材质制成的轻量化产品。
负责测试的专业车手山田英二表示在富士赛道内的试驾时,可以感受到这辆车低速时就能释放的超大扭力,并且伴随着转速的攀升动力源源不绝的产生,大直线一个不注意就做出280公里每小时以上的时速。不过很可惜制动系统部分的来令片似乎耐热度不足,必须提早刹车的状态下,目前仅跑出1分49秒的成绩,如果当天可以马上更换更耐高温的产品,绝对能将成绩退上1分45秒台,大直线的速度也还可以更快些许。
避震器为QUANTUM订制的自家规格设定,制动系统为ENDLESSMONO系列的多活塞系列。可以看到下支臂重新加工延长,另外底盘的多个关节处也已经更换上鱼眼产品,轮胎则是普利司通的RE12DTypeA规格。
后照镜、铲土机下巴与车尾的超大尾翼等,这几个干式碳纤维材质打造的产品目前则是并没有部署,主要还是为了这辆BRZ所测试打造,不过下压力的部分还是略嫌不足,需要再做细部的修正。要不是因为来令片的等级不足,不然成绩部分绝对会是落在约1分45秒台左右,大直线的末速有可能可以逼近290公里每小时以上。
易车号作者提供文章
