940
汽车加92还是95号油,已经不能再以压缩比的高低来判断了,根据压缩比判断添加燃油标号的方式,已经过时了。
大众1.4T发动机压缩比为9,我们打开它的油箱盖看一下,请加注95/92/97/93号无铅汽油,95号为推荐油品,说明厂家建议添加95号汽油,那可不可以添加92号汽油,可以,厂家在油箱盖上也标注了,可以添加92汽油,只是推荐使用95号汽油而已。
那为什么厂家会更推荐使用95号汽油呢,因为大众的1.4T发动机是涡轮增压发动机,本身涡轮增压发动机温度高,而大众又把排气集成在缸盖上,这样做的好处是,在冬季启动时发动机升温快,减少车辆冷车时的油耗,缺点是发动机温度高容易引起发动机爆震,为了抑制发动机爆震,厂家建议使用95号汽油,为什么说也可以使用92号汽油呢?当添加92号汽油时,当发动机爆震传感器检测到发生爆震时,就会延迟点火提前角,通过延迟点火的方式来抑制爆震,这样的缺点是,汽油燃烧不充分,油耗高、动力不足,最明显的感觉是在加速时感觉发动机的声音发闷无力,而95号汽油动力更好,噪音更小,也更加不容易产生积碳。
说完涡轮增压发动机,我们再聊一下高压缩比的自然吸气发动机,丰田亚洲龙2.0L和2.5L自然吸气发动机的压缩比都在13以上,而厂家给出的建议是使用92号及以上无铅汽油,说明使用92号一点问题都没有,面对如此高的压缩比,使用92号汽油难道就不会产生爆震吗?
当然不会,因为亚洲龙的这两台发动机采用了阿特金森循环,采用阿特金森技术的发动机最大的特点就是热效率高、省油,因为延迟关闭进气气门,发动机在压缩冲程时,进气气门延迟关闭,理论上发动机的压缩比高达14,但实际压缩比只有不到11,所以缸内的压力并不会很大,即使使用92号汽油也不会产生爆震,采用阿特金森的循环的缺点就是动力降低了,2.5L阿特金森发动机的实际排量也就只有2.1L左右。那想要提高发动机的动力怎么办呢?最简单的方法就是提高燃油标号,增加点火提前角,92号汽油肯定是能用的,但添加95号汽油更好用,动力更好、油耗更低。
如今的发动机早已是电喷时代,电脑会根据发动机各个传感器发出的信号,适时调整发动机的点火时间,可以说现在的发动机是可以向上和向下兼容的汽油标号,比如发动机建议使用95号汽油,偶尔加92号汽油也不会出问题,当然加98号动力会更好,建议添加92及以上,你就可以加92/95甚至是98。
现在已经不能再根据发动机压缩比选择燃油标号了,而是根据发动机采用的技术和特性,那谁更了解自己的发动机呢?当然是厂家,所以按照厂家的建议添加是不会出问题的。
易车号作者提供文章
