5590
1. 爱唯欧转向异响,换了平衡杆和顶胶还是异响
如果平衡杆和顶胶换了还是响的话,先确认下你的顶胶是原厂还是副厂或杂牌的,如果是副厂的,那么继续响很正常,换原厂的就好了,如果是原厂的还是响,那就考虑转向杆外球头吧,内球头的话更换非常麻烦,且一般不可能坏,所以先检查外球头吧,如果还是响的话,估计要整个转向杆都要换了
2. 正时皮带更换问题
一般为8万公里更换,正时皮带 正时皮带涨紧轮 惰轮这三个必须换,发电机皮带 发电机皮带涨紧轮 建议和正时皮带一起换,都是橡胶制品,寿命都差不多,只是正时皮带受热比发电机皮带高。
换发电机皮带建议把水泵一起换掉,万一水泵有问题避免二次拆装。
3. 离合器一踩,在离合点那个位置发出摩擦的那种吱吱的响声
分离轴承缺油或磨损过甚
4. 多功能方向盘失灵,转向灯不响,安全带提示声没有
中控设置里面恢复出厂设置,如果还不行就需要到修理厂用解码器解码。
5.减震异响的问题
减震器坏掉,具体的表现就是过坑,过坎的时候,就像把人直接扔起来,屁股坐到地上的感觉。咚咚的响声,行话叫做蹲底。还有一种情况,就是减震器的防尘胶套,在温度低的情况下,由于热胀冷缩的原因,与减震器本体摩擦产生的咯吱咯吱的声音。天气暖和了,自然就没有了。
6. 每次冷车起步的时候车子抖动厉害,特别是打了方向后起步,如果油门踩大点还好,抖得快散架的感觉
检查空气滤芯盒子下面的固定孔橡胶是不是还在,检查进气管是 不是脱掉,如果没有问题那么可能就是 火花塞需要更换或者发动机 节气门 三元催化积碳多。
7. 点烟器没电了是怎么回事?
保险烧了,路边换个就OK,只需要几块钱。
