1088
在三个月前我们已经对腾势 X PHEV (XCX-Test 测试(22)丨腾势 X PHEV 纯电续航、亏电油耗测试)做了详细的续航测试,本期我们的测试对象也是腾势 X ,但不一样的是 BEV, 也就是纯电版。在 XCX-Test 测试标准下,我们会将一台满电车型的 70% 电量用在城市道路,30% 电量用在高速,最终给出一个综合的实测续航数据。
腾势 X BEV 车型售价在 31.98-35.78 万元,共四款车型,均搭载 82.8kWh 的电池。两款配置为前置前驱动力版本官方 NEDC 续航为 520KM,另外两款为双电机四驱版本官方 NEDC 续航为 500KM。
今天测试的车型为腾势 X 纯电旗舰版,作为一款基于比亚迪 DM 3.0 技术平台所打造的腾势全新一代产品,在 XCX-Test 测试标准下会表现如何呢?接下来让我们来一起看看吧。
本次测试地点为深圳,测试时间为北京时间 6 月 23 日上午 9 点到次日 0 点 20 分。当天天气炎热,室外温度为 33 摄氏度左右。测试中空调调整为 24 摄氏度,开 2 档风,主副驾驶开座椅通风 1 档,驾驶设定为 ECO 模式。载重方面,车上仅有两名身高 175CM 左右的成年人。
空调调至 24 度 2 档风
测试路线选择,城市道路选择是深圳深南大道及北环,高速道路依然是广深沿江高速。测试中,70% 的电量在城市道路行驶,30% 的电量在广深沿江高速行驶。在城市道路测试中深南大道和北环有较多的红绿灯以及拥堵,广深沿江高速上基本都压着限速行驶,100km/h-120km/h 时速不等。
续航表现中规中矩 实测综合成绩 384km
车辆在公司充满电后,第二天早上九点十五分左右我们从起点大学城创客小镇出发,出发后转深南大道。这个时间段正好赶上了早高峰,加上限行政策还没实施,道路较为拥堵。一天下来,除开早晚高峰的拥堵以及深南大道的红绿灯拥堵,北环大道的车辆也较为密集,整体下来较为符合消费者实际的出行状况。
城市拥堵路况
在行驶了 180 km 后,腾势 X BEV 剩余电量 60% 以及 301km 的表显续航,这个时候我们刚好来到了前海收费站准备上高速进行测试。在上高速前我们在城市里行驶了 180 km,消耗了 40% 的电量,剩余的 301 km 与行驶的 180 km 相加得出 481 km,比 NEDC 500 km 的续航少 19 km ,应该是因为市区道路拥堵,导致能耗较高的原因。而我们在城区里驾驶的时候,通过粗略估计发现每行驶 20km 耗电量在 5% 左右。
高速行驶后的里程及剩余电量
在下了高速后,腾势 X BEV 表显续航从 301 km 减少到了 173 km 等于 128 km,电量则从上高速时的 60% 掉至 35% 消耗了 25% 的电量。接着,我们继续沿着测试路线行驶,再度经历了北环与深南的晚高峰,最终在晚上 22 点 18 分我们抵达了南山区诚光新能源充电站,表显电量为 0 ,剩余续航里程为 2km 。由于担心车辆趴窝,最终给车辆进行充电。
电量剩余为 0%,续航剩余 2km
我们能看到,在深圳室外温度 33 摄氏度左右的环境以及两个身高 175cm 左右的人轮换驾驶的条件下,在 70% 城市道路以及 30% 高速道路下,腾势 X BEV 的综合续航成绩为 384 km。可能有人会问,明明表显剩余续航还有 2km 为什么不算?是这样的因为电池电量显示 0% 时,表显剩余续航里程只是预估,加之在高速行驶后发现比 NEDC 续航少 19km 时,不敢对车辆抱有信心,因为电动车在道路上趴窝是很危险的,由此得出腾势 X BEV 的综合续航成绩为 384 km。
具体续航数据如下图
从整体的数据表来看,我们能看到城市的掉电速度比较均匀,不会出现很耗电量突然增加的情况。而在高速时,整体的电耗则较高,掉电较快。
充电测试, 30% - 80% 用时 38 分钟
首先说明一下,因为高强度续航测试将车辆电池消耗至馈电,当腾势 X BEV 表显电量达到了 0% 的时候,我们使用了第三方 150 kW 的充电桩来测试它的充电,在充至 95% 时车辆电池系统出于对电池保护不再进行充电,我们换了充电桩依旧如此,因此本次充电充至 95% 时停止。本次充电结果按照 95% 的数据来说明。
电量充至 95% 时
从图中来看,在充电进行到 5% 的时候,腾势 X BEV 的峰值充电功率可达 61.5 kW,并且一直稳定在这个功率直到充至 85% 。
从 30% - 80% 用时 38 分钟,从 0 - 95% 用时 66 分钟。
最后直接汇总此次腾势 X BEV 的测试成绩(数据仅供参考)
从此次实测成绩来看,腾势 X BEV 的 384km 成绩达到了官方 NEDC 的 77%,这一成绩已经是目前纯电动车型的主流水平。相比于国产 Model 3 续航更好一些,但是这个续航成绩实在城市道路拥堵的情况下测试的,相对来说电耗会高一些。
可能许多人对这个测试成绩不是很满意,个人认为此次测试成绩在一定程度上可以代表日常用车。在国内城市道路愈发拥堵的情况下,本次测试所遇到的早晚高峰正好可以说明车辆的续航能力,加之 30% 高速测试,基本涵盖了日常用车的所有环境,得到这个续航成绩也算是中规中矩。相信如果在较为通畅的测试环境下,会取得 400+ 的续航成绩。
最后,新出行在 2020 年采用 70% 电量用于城市和 30% 电量用于高速的测试方法,目前已经测试了国产 Model 3 标准续航版、广汽新能源 Aion LX 80D、广汽丰田 iA5 以及腾势 X BEV。未来还会有更多车型加入 XCX-Test 测试,请大家拭目以待!
