1319
汽车空调有异响?转向灯居然不亮?热车甚至无法启动?这些令车主尤为纠结的问题居然发生在情急用车当中,您是否很无语很无奈,现在让我们告诉您到底出了什么情况,解决办法又有哪些?
开空调时有异响是怎么回事?
问题描述1:汽车的空调总会在刚开时有异响,请问这是怎么回事?
回复:空调启动后的这个噪音主要是压缩机的工作噪音,并不属于是故障。因为压缩机的工作是断续的,并不是一直在工作状态,当再次启动时就会发出较大的工作噪音;如果是钥匙门打开后空调自动运转肯定是不正常的,多数情况都是风机控制模块的故障,需要更换新的配件。
转向灯不亮了怎么办?
问题描述2:汽车的转向灯突然间不亮了,而且双闪灯也跟着不亮,请问这是怎么回事?
回复:出现这种现象,首先要重点检查保险丝,不要只看保险坏没坏,而且要看保险丝的接触脚有没有腐蚀现象,突然不亮的话这个原因占50%以上。其次是检查继电器是否有信号线到,继电器是否损坏,继电器的接触脚是否腐蚀。
遥控钥匙不灵了怎么办?
问题描述3:汽车的遥控钥匙有时候能遥控,有时候不能,请问是怎么回事?
回复:遥控器不灵敏首先测量电池的电压,多数情况是电压低导致,更换新电池即可解决。另外,也可能是电池放置时间太长导致。
热车无法启动是什么问题?
问题描述4:汽车热车时有时不能启动,有时可以,请问这是什么原因?
回复:有可能是下列的三种情况:一是因为节气门、怠速马达或进气道等部位积碳过多造成的。因为进气道出现积碳,造成空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,导致发动机无法启动。二是喷油嘴出现轻微的渗漏现象,导致车辆熄火后一段时间内燃油渗漏到燃烧室内部,造成再次启动时混合气过浓,最终导致不易启动。三是因为活性碳罐损坏导致的。如果电磁阀一直处于开的状态,发动机的进气道的混合气就一直处在加浓状态,造成热车时混合气过浓会引起不易启动的现象。
