839
怎样开车才能省油?同样的车为什么我的油耗如此高?jin天小编集合了工程师的专业理论及老司机们的心得,“搬过来”分享给大家。
市区行车用ECO模式
01
此图片仅作功能使用讲解,不代表实车配置,具体配置请以实车为准
市区行车,采用默认模式或者SPORT模式,油耗相比ECO模式,油耗会高3%-5%。若经常性市区行车,采用ECO模式就可以了,市区开车时避免急加急减,平缓加速,既安全又省油。
减少刹车的频繁使用
02
刹车对于保证车辆安全固然很重要,但是刹车zui大的弊端是增加油耗。车的动能是由汽油燃烧产生的,刹车时,车的动能因制动器剧烈摩擦转变成热能消散,这就浪费了一部分烧掉的汽油。把握车间距,遇红灯减速行驶,避免频繁紧急制动。
高速行车避免开窗
03
低速行驶时(<80km/h)可以选择开窗,高速行驶时(≥80km/h)开窗阻力大,开空调反而比开窗省油些。
减少电器使用率
04
车内电器的使用会消耗很多电能,如多媒体显示屏等,不使用时尽量关闭。
保持标准的胎压
05
胎压过低会增加轮胎的摩擦阻力,增加油耗和轮胎磨损。胎压过高,轮胎摩擦力、附着力会降低,影响制动效果。
日常不要忽略胎压的重要性,定时检查轮胎气压,GL/GS标准胎压:
等红绿灯挂N档
06
在等红绿灯时,挂D档踩刹车或开启AUTO HOLD功能,此时发动机除了需要克服自身的阻力,还要克服自动变速箱液力变矩器的阻力,额外增加怠速时的油耗。建议在等红绿灯时,≤40秒时挂N档等待,>40秒时可熄火等待红绿灯。
车载不要过重
07
行车时切勿装载不必要的物品,负荷轻的车也更省油。重量每增加100kg,油耗增加2%。
减少怠速运转
08
发动机在怠速工况下,会出现燃料燃烧不充分,从而产生大量有害排放物,不利于环保与健康,而且怠速时汽油被白白烧掉了,并没有转化为汽车的动力。停车时间超过 1 分钟时,建议关闭发动机。
保持经济车速行驶
09
一般道路 40 ~ 60 公里 / 小时,
高速公路 80 ~100 公里 / 小时。
踩、松油门有学问
10
? 踩油门要缓
迅速踩下油门踏板时,发动机会大幅增加喷油量导致油耗升高,因此起步或加速时避免急踩油门,正常行驶时尽量保持油门稳定,平稳驾车,平缓加速。
? 松油门要快
需要减速时,迅速松开油门,这也有利于降低油耗。
zui
后提醒各位车友:按照规定时间做保养,定期更换“三滤”使车辆保持良好的状态。
