642
上周末,一位雪铁龙车主打来救援电话,说他发现仪表发动机高温报警灯在不停地闪烁,打开机盖发现冷却液壶里面不停地冒泡,有冷却液冒出,且发动机表现出很明显的抖动,该怎么办?
师傅赶紧对车主说,先靠边停车,保持发动机怠速状态,一定不要直接摸发动机舱的各个零件,然后再观察风扇是否转动。各位车友也一定要注意,发动机舱的很多零件温度都很高,尤其是膨胀水壶盖,随意拧动很危险。
没想到,车主说他刚把车停在路边,发动机就熄火了,再次启动后,发动机抖动着就熄火了。听到车主这样描述,师傅直接就开着拖车去救援。下图所示,这是救援回来的车,2011年出厂,行驶里程有9万公里。
师傅刚找到车时,试着启动发动机,橙色箭头所示的膨胀壶里面会冒泡,且发动机抖动很明显,拆下火花塞,发现火花塞发白。通过这些现象,师傅判断是发动机高温导致缸盖垫出现问题。
若是缸盖垫有问题,那就需要抬下缸盖才能维修,维修难度比较大。为了确认故障,师傅拆下四个火花塞,用内窥镜通过火花塞孔来检查缸筒内部的情况,结果发现一缸的活塞明显和另外三缸不一样,基本可以确定是一缸附近的缸盖垫有问题。
通过这些检查,师傅建议车主先抬下缸盖,然后再确定更具体的维修方案。车主同意后,师傅就开始拆卸缸盖。下图绿色箭头所示,发动机正时系统侧的机脚以及正时皮带都已经被拆下。
下图所示,这是发动机侧面的情况,正时系统的正时皮带和涨紧轮已经被拆下,缸盖侧面和缸体有连接的零件都已经被拆掉,再把缸盖螺丝拆下就能抬下缸盖。
下图所示,这就是抬下的铝合金材质缸盖,分别是1缸、2缸、3缸和4缸,这里看问题不明显,需要看缸体上的活塞情况。
我们看下图所示,这是缸体的情况,从活塞顶部可以看出问题,红色箭头所示的是1缸,绿色箭头所示的是另外3个缸。1缸顶部的活塞积碳明显很少且显露出活塞原本的颜色,另外3个缸顶部还都是黑色的积碳!
通过活塞顶部的情况,我们可以确定1缸有问题,问题如下图所示。冷却液可以进入1缸燃烧,导致1缸内部的水分增多,把活塞顶部的积碳清洗掉一部分。
同时,1缸内部燃烧后的高压混合气会通过缸盖垫进入冷却系统,冷却系统内压力变高,高压气体最终进入冷却液膨胀水壶里面,导致水壶不断地往外冒泡!
下图橙色箭头所示,缸盖垫已经被取掉,它由三层金属以及少部分橡胶等材质组成。绿色箭头所示,1缸活塞顶部的具体情况,积碳很少。
综合这些检查,我们可以联想到故障发生的过程:发动机散热不好,出现高温的问题,车主没有重视,高温越来越严重,铝合金材质的缸盖变形,导致缸盖垫密封不好,缸筒内燃烧后的高压混合气进入冷却系统,膨胀水壶里面冒泡,同时冷却液又进入1缸燃烧,导致活塞顶部与正常的不一样,发动机也出现异常抖动!
所以,对于使用时间比较久的车辆,我们车友一定要注意发动机温度,出现异常就及时询问师傅解决,短期高温的问题不大,长期高温的问题很严重。希望这个维修案例能对车友有所帮助!
文章由易车号作者提供
