4211
一辆比亚迪M6,该车发动机启动后仪表故障灯多个报警,仪表提示“请检查车辆网络”,雨刮器只有高速档,灯光只有近光灯,转向灯失效,发动机转速为0。
故障分析:
1、仪表配电盒故障;
2、网关、前舱配电盒故障;
3、舒适网元器件故障;
4、相关线路故障等。
排查步骤:
1、首先,用ED400诊断车身模块通讯测试多个模块显示通讯失效且单独无法进入“系统显示
无应答”。
2、用万用表测量前舱配电盒内的终端电阻为137欧(B1I 1#2#),网关(8#9#)电阻为137欧,均正常,诊断接口3#和11#之间电阻为1.1欧(正常为60欧左右),更换仪表板配电盒试车故障依旧;
3、逐个拔掉仪表板配电盒上舒适网带CAN线的插接件测量网络电阻时发现:当拔掉G2N插接
件时在诊断接口上测得电阻值为137欧,当插上该插接件时电阻是1. 1欧,怀疑是仪表或到仪表的CAN线短路造成的;
4.测量仪表及CAN线对地阻值为无穷大(无短路),推断拔掉G2N插接件时测到的137欧电阻实际是前舱配电盒的终端电阻,说明车辆内部的CAN线或元器件存在短路现象:
5、怀疑G2N插接件上还有一组CAN线,故测量配电盒G2N插接件所有公端子发现30#31#和38#39#是导通的(两组均为CAN线),38/39#针脚未在多路集成模块的电路图中显示,经查找这两个针脚到了G47短接器,上面有网关、空调ECU,前、后AC控制器的CAN线,逐一拔插发现当拔掉“后AC控制器”插件后(GJ19/PJ02)舒适网网络电阻恢复到65欧;
6、断开PJ02和后AC控制器插接件,测量14#16#针脚之间导通。说明顶棚线束存在短路,更换顶棚线束后故障排除。
维修小结:关于CAN网络出现的问题应缕清思路,根据电路图缩小故障范围,快速有效的排除故障。
维修点评:没有借助CAN拓扑图分析舒适网上的模块。
文章由易车号作者提供
