1435
一辆行驶里程约8万km、搭载1.6L发动机和手动变速器的2013年大众速腾轿车。用户反映:该车在行驶过程中,遇到路面颠簸时前排阅读灯有时会自动点亮,后排阅读灯一切正常。
检查分析:维修人员接车后与用户一同试车,在前部阅读灯关闭和车门上锁的状态下,行驶在颠簸路面时前排阅读灯会点亮。停下车,用手轻敲前排阅读灯的部位,灯光也会自动亮起。
根据阅读灯的控制原理分析,可能导致阅读灯异常点亮的原因包括阅读灯总成故障、车身控制单元J519故障、阅读灯开关故障和阅读灯线路存在搭铁或短路等。维修人员用诊断仪对中央电气系统进行检测,并未发现故障码,用引导功能执行灯光控制,结果也正常。
鉴于J519损坏的可能性较小,且备件成本较高,因此决定先检查阅读灯的线路。查阅电路图并用万用表测量,未发现阅读灯线路有短路或断路。
因此,维修人员怀疑是阅读灯内部的开关存在接触不良,对于阅读灯总成进行拆检,发现有2个螺栓已经出现松动(图1)。
故障排除:将松动的螺栓紧固,再把阅读灯总成装回,用手敲击阅读灯,灯光未自动点亮。外出试车,在颠簸路面上,前排阅读灯也不会自动点亮,故障排除。
文章由易车号作者提供
