1028
手动挡汽车要不要踩离合器打火,这一问题喋喋不休的争论得太久,但分析的方向似乎都不在点子上——容错才是核心。知识点:手动挡汽车的「驻车方式」有两种。常规方式为拉紧手刹停车制动,但是手刹车钢索(拉线)很容易出现金属疲劳,用一段时间导致钢索变松就会失去有效驻车制动力。于是老司机研究出“别挡刹车”,在停车后挂入前进挡,将发动机、离合器、变速箱、传动轴与车轮刚性连接,利用内燃式发动机熄火后的运行阻力转化为“防溜车作用力”,这是踩离合打火的原因。
01「别挡」启动
发动机启动利用「起动电机」,依靠蓄电池(启动电瓶)供电。参考第一张图片的内容,别挡后发动机的飞轮会直接连接到车轮,阻力能成为制动力(相对强/不是绝对有效)。汽车启动系统原理非常简单,拧下钥匙的瞬间控制器会为起动电机通电,其单向离合器推动小齿轮与发动机飞轮圈齿结合;利用电瓶供给的电流将飞轮带动到600rpm(转速)左右,在达到高转后就能通过喷油点火实现自运转,松开钥匙电机停转、小齿轮分离。
知识点1:电动机有「恒扭矩」的发力特点,概念为启动瞬间即可爆发最大扭矩,也就是力量会非常强。那么在别挡停车时发动机与车轮已经连接,而起动电机又会直接带动飞轮运转(飞轮为动力输出端);结果则是电动机的转矩通过飞轮直接转化为驱动力,如已经松开手刹则车辆会瞬间前移,停车距离近的话则必然会碰撞。
知识点2:启动电机的动力储备基数并不大,单纯依靠电机无法通过飞轮让汽车行驶并启动发动机。所以结果必然是车辆前“冲”后瞬间熄火,电动机过载也会有些损伤。想要正常启动只有摘掉前进挡,或者踩下离合器踏板使发动机飞轮与离合器分离,让发动机达到「空转无负载」状态才能通过电机正常确定,懂了吗?
02离合器的功能
分离结合离合器固定于发动机飞轮壳里,其功能是接收发动机输出的转矩,并传递给变速箱齿轮组。汽车在正常行驶、挂空挡、熄火挂空挡的三种状态下,离合器会在压盘的作用下与飞轮紧紧结合,此时为发动机带动离合器“运转或空转”(行驶/怠速或停车)。
重点:MT_manualtransmission手动机械变速器想要换挡,其前提条件是与离合器分离降速,随后才能切换齿轮结合;所以在换挡时就必须分离离合器,操控方式为踩离合器踏板、抬起压盘,使离合器摩擦片与飞轮分离,这是离合器的功能。也就是说怠速时离合器也在转动,其自身的质量并不会为发动机的运转带来想象中那么夸张的负荷。
问题:启动发动机时还有必要踩离合器踏板吗?如果用车习惯中没有「别挡停车」的话,正常启动发动机完全没有必要控制离合器是否空转,反之则可以养成这种习惯。至于空调压缩机等配置也不用担心(熄火刻意关闭),因为启动时蓄电池只为核心总成供电,比如燃油泵、火花塞、喷油嘴以及起动电机,空调的压缩机会自动断电、在驱动后自动通电的,观察启动瞬间A/C按键是否熄灭就能得到答案了。
总结:很多“老司机”口口相传的驾车方式都是经验的总结,部分没有错误、部分非常荒谬。对于这些“野知识”也有分辨能力,不能轻信经验总结而忽略科学常识。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
