去易车国际站
继续浏览当前页
新能源车泡水后会漏电吗 ?
新能源车越来越多了,而夏天即将到来。国内很多城市在夏天都会因大雨而内涝。马上就要到夏天了,有个问题即将频频出现:泡在水里的车,会不会漏电?
回答这个问题前,首先要科普一件事。很多人可能不知道,纯电动车的动力电池,因为容量大、重量更大,都做成扁的放在车身最下面,也就是座椅的下面。如果遇到内涝,那么最先接触到水的就是这部分,甚至接头什么的会泡在水里。
听上去还是挺危险的。那么会不会漏电呢?纯电动汽车作为高能量密度的产品,要遵守欧洲电子技术标准化委员会提出的电气设备外壳防护等级标准,通常是IP67或IP68。IP是电气设备外壳防护等级的简称,第一位数是固体防护等级,从0到6,6的意思是“尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙”。
第二位数是液体中的防护等级,从0到8,7的意思是“常温常压下,当外壳暂时浸泡在1米深的水里将不会造成有害影响”;8则是“持续浸泡在水里将不会造成有害影响”。
无论IP67还是IP68,都表明的动力电池泡在水里、或经过涉水区域,短时间内是不会漏电的。但如果长期停在低洼地带,或地下车库,那么还是尽量换个地方比较放心。毕竟泡的时间长了,接头等薄弱环节还是有可能在压力下渗水的,水位过高后也会倒灌进车里的其他管路,得不偿失。
