5875
1.主驾驶旁边的车窗玻璃出问题了,不能自动升降了
天窗漏水一般是密封问题,密封胶条损坏。天窗漏水如果不是人为因素、可以保修。请尽快去4S店检查处理。
3. 昂科拉裂胎问题
最近很多新车车主出现此款车轮胎开裂的问题,裂胎的问题是属于轮胎质量问题,整车制造厂的轮胎供应商所生产的质量问题。建议找4s店或者厂家维权。
轻踩时的异响,主要是制动片与制动盘之间的摩擦声。当您脚步轻放在刹车踏板上时,制动片会与制动盘一直处于轻微接触的状态,从而导致盘和片之间的摩擦温度升高,使得制动片的材料表面被碳化生成较硬的物质,造成轻微摩擦时异响。解决的办法也很简单,就是将制动片拿下来用砂纸打磨即可,您也可以在空旷路上以40公里/小时左右速度猛地制动,将制动片表面的碳化物质磨掉就好了。 另外,原厂制动片是由碳沫、铜沫等材质组成,假如用副厂制动片,也可能因其材质过硬的问题而导致制动异响。再者,要是车辆行驶里程数较多,有可能制动盘的边缘起“台阶”了,这一圈“台阶”与刹车片在摩擦时也会有异响。
5.新车旧车打蜡有什么区别?
两者最大的区别就在于打蜡的时间,其它方面并无特别的差异。对于新车来说,不要随便的打蜡。在通常情况下,新车本身的漆层上已有一层保护蜡,过早打蜡会把新车表面的原装蜡除掉,从而造成不必要的浪费,所以一般新车购回至少三个月内不必急于打蜡。而对于旧车来说,则要掌握好打蜡的频率,因为车辆行驶的环境、停放场都有所不同,所以打蜡的时间间隔也应有所不同。一般在车库停放较多的,而且多在良好的道路上行驶的车辆,每3-4个月打一次蜡就可以了;在露天停放的车辆,由于风吹雨淋,所以最好每2-3个月打一次蜡。
6.车子在低速或者怠速时空调声音特别大,嗡嗡嗡的,而且还出现轻微抖动,油门跟刹车方向盘都可以明显感觉到,但是车速度到50以上后就基本恢复正常,没异响和抖动了,速度一降下来又出现嗡嗡嗡异响和轻微抖动
先试下原地怠速开空调就能听到声音而且是前部发出的然后空调一关就消失了 是这个情况属于正常的 开空调时发动机负荷变大温度会升高 这时发动机扇热风扇会开始高速运转 声音就会很大。
7.怎么使用才能让车内温度降下来,空调制冷开最大风速也开最大,效果不怎么样
口子都朝上,关4窗,开天窗,通风量开4即可(风量不是越大越好),温度扭蓝色最冷,雪花键按亮,大概2分钟车内就能凉下来,然后关天窗,开内循环,再要不了1分钟前两座冷到搓胳膊,后座爽到京瘫……
8.昂科拉B柱异响问题
异响的原因是密封胶条脱落或者螺栓小零件松动,注意检查胶条情况,实在不行 去附近 修理厂让师傅看看
9. 升窗异响
计是轨道有灰尘,润滑不好了,买个除锈润滑剂(可以直接喷的)30多块钱,搞定。
10.昂科拉行使中,前车门窗玻璃异响,哒哒哒哒哒哒,声音很小,速度50/60的时候听的最为清楚
就是玻璃和门板缝隙大了,拆门板做隔音和加固,或者加密封条,不用拆。
