2385
有人说改装会上瘾,我现在真的是深有体会啊,因为我的新劲炫又要开始新一轮的进化了。我是非常喜欢自驾出游的,也会和朋友们一起结伴出行,所以有些必要的配置是一定要安装上的。就比如车载电台、车顶射灯等。
车载电台其实是非常有用的配置,不仅可以在行车路上进行交流和沟通,也能在野外驾驶时,提供更多的安全保障。
话不多说直接开干,首先来安装电台的天线,天线一般都是安装在车辆后备箱的位置。而因为每款车型的布局不同,所以天线支架的长度和角度是要进行微调的。
可不要小看这个支架,厚度和强度还是非常到位的,所以调整时只能用最简单粗暴的方式进行了,砂轮机切割了解一下。
在测量和切割后,最终非常完美地安装到了后备箱侧面的位置,支架距离车身可能也就只有1mm的距离吧,看上去特别合适。
接着就是天线了,这个包装有点简单啊,不过东西的质感还是挺好的。直接把它固定在支架上就可以了,天线本身是带有伸缩功能的,就和我们平时用的自拍杆差不多,用的时候伸出来,不用的时候再缩回去。
最后就是走线了,要把线束全都走在暗处,从后备箱一直到前面的中控位置,其实难度不是很大,主要是考验我们的耐心和细心程度。
全部完成后就可以把最后的固定架安装上了,这样天线就算大功告成了。
下一步安装我们的车载电台,电台安装就简单很多了,只要找到合适的位置把电台放好,然后找到相应的保险和搭铁进行连接就可以了。
新劲炫中控台下面的位置正好可以放进去电台,这位置太赞了,简直就是给电台预留出来的位置啊。
对讲机就找地方挂起来就行了,只要不影响开车就可以了。这个挂钩是可以粘贴或者螺丝固定的,我最终选择还是粘上吧,这个位置就挺好的。
电台弄好了就继续安装剩下的东西吧,接着就是安装换挡拨片和定速巡航。好多人说新劲炫的多功能方向盘只有左边有按键,稍微有点不协调,那我就来让它变得协调一点吧。
第一步当然就是拆了,拆了方向盘和下面的膝部护板。新劲炫的螺丝位置还是挺好找的,没一会的功夫就都拆下来了。
先给新老面板来个对比照吧,一会就把你装上去。
接着拆了方向盘,然后把换挡拨片安装上去,这个换挡拨片都是原装位的,只要进行固定和线束的对插就行了,特别简单。
最后就是逐步恢复就行了,定速巡航的面板也都是原装位插头的,直接插上就行了,最后再用电脑刷一下程序,定速巡航就能正常使用了。
这些都安装完成以后,就要来装我的车顶灯和底盘灯了。安装之前一定要通电试一下,确认没有问题再进行安装。
底盘灯其实还是很简单的,只要在底盘上找好位置进行固定就行了,尽量选择一些比较直的平面安装,也要避开底盘支撑点。线束一定要够长,避免出现线束不够再接线的情况。
然后就是师傅走线的手法了,所有的线都要走到驾驶位置,因为我单独给底盘灯预留了一个开关,这样就可以在车内对灯进行控制了。
线束都走完了以后就可以来研究一下这个车顶射灯了。我买了两条射灯,每条射灯都是200W的功率,所以原车保险是没有办法来承担这样大的负荷的。为了安全考虑,我自己买了一个大功率的保险盒,可以直接从电瓶上取电了。
先来确认一下安装位置,然后就可以设计一下线束该怎么走了。为了美观,所有的线束还是要进行隐藏的,前杠上的灯还好说点,直接从发动机舱里走线就可以了,车顶的灯就要好好设计一下走线的位置了。
师傅们也是设计了好久,最后决定了一个走线方案,先把线从A柱走到发动机舱,然后在进入保险盒,将开光控制线再走回车内。虽然有点曲折吧,但是这样走起来是最省事和安全的。
底盘灯和射灯的线都走完了,接下来就是连接开关了。新劲炫原车的大灯高度调节边上正好有两个空着的面板,拿着新的开关一比较,这位置简直就是完美啊。
这么多的线我看着早已经是眼花缭乱了,小哥还真是厉害啊,没用多一会的功夫就把线都接好了,然后通电试了一下,全正确,帅气。
最后就是把多出来的线捆扎一下,师傅说一定要多留出来一下,方便之后拆装或者检修用,听着还是很有道理的嘛。
装好了以后瞬间就不凌乱了,是不是和原车开关一样,一点都没有后加装的痕迹啊。
为了安全起见,师傅又把所有的线头都检查了一遍,没有问题后就让我把车开出去试一下效果如何。
先打开原车LED大灯,这照明效果已经很厉害了,前方的道路看的是非常清楚。
接着打开我的车顶射灯,我的天啊,这感觉简直吊炸天啊,感觉这照射距离最少有400米啊,最远处的建筑都被照亮了,这要是在野外开车的话,我这车绝对是最亮的崽啊。
再试试看黄白色的灯光,效果也是很完美啊。不过这个灯在市区的时候还是不要打开的好,要不对面的车瞬间就看不清路了。
回来以后就迫不及待的打开了我的底盘灯,没毛病,这就是我要的那个感觉和效果,而且这个灯还是15色可调带有遥控器的,只要在车内按一下遥控器,颜色就能随意改变,是不是特别的霸气。
终于都弄好了,可以开车回家了,看看时间已经是半夜1点了,路上车很少,正好可以试试我的换挡拨片,升挡和降挡反应速度还是很快的。定速巡航我也试了一下,特别好用,瞬间感觉开高速又轻松了不少啊。
改装是一件非常需要耐心和创造力的事情,世上绝对没有一模一样的改装车,每台车都会有自己的灵魂和想法。我自己也知道这样的改装风格有人会欣赏,也会有人去谩骂,不过我只希望喜欢的人帮我顶一下,不喜欢的朋友可以当个茶余饭后的话题,毕竟萝卜白菜各有所爱。这就是我的新劲炫,一台与众不同附有个性的大玩具。
