2325
散装饲料运输车采用分体的好处。我公司散装饲料罐体优势:
1、的饲料散装罐更加的经济实用,更加节省费用。饲料散装罐车分离的形式直接的优势就是比一体车价格上更便宜,因为其省去汽车改装费用、公告费用、汽车上牌必须的17%增值税项目以及其他费用支出,所以价格上更贵。拿9.6米的散装饲料罐体举例,一体车需要万左右,而客户自己采购同样的东风天龙车辆大约需要30万左右,罐体价格为左右,分离罐体总价格为万。这样计算下来罐体比一体车节省5.5万。
2、分离的饲料散装罐体形式,可以实现一车运载多个饲料罐体,或者一个车辆运载多种货物。罐体因为是直接放置到车厢里,是于车辆的。所以可以通过塔吊或者其他装置卸载下来,车辆可以在空闲时间用来运输其他的散装饲料罐或者运输其他货物,使用起来更灵活。
3、分离的饲料罐体定制灵活一体车因为需要按照申报的公告标准生产,因此同样的车型在运输的饲料量比分离饲料罐体要少,而且对于外形尺寸等不能像分离的罐体一样进行定制。比如市面上所有的9.6前四后八的车辆的按照公告要求的吨位多也就10几吨,当然实际情况是大部分厂商都是超过标准做,即便超标做也就能做到二十吨。分离的罐体则因为是于饲料车的,所以不受这些情况局限,可以在外形尺寸、饲料提升高度,分仓数量,电柜箱位置等方面灵活定制,可以运载更多的饲料,分离的罐体可以比规定的一体车的多装10吨以上,比厂商超标做的20吨多装5吨以上。
液压饲料车介绍以及外接三相电和液压饲料车区别我们知道我们常见的饲料车类型主要有以下两大类,三种。2、是采用外接三相电,通过电柜箱驱动电动马达,然后通过皮带、齿轮等带动螺旋绞龙实现卸料。两者的卸载饲料的机械结构是相同的,区别就是电机的类型,和获取动力的方式不同。
散装饲料运输车的优点
1、散装运输饲料比包装成袋运输不但节省劳动力,而且成本较低,但要求畜禽场具备盛装饲料的贮料罐。
2、散装饲料在罐密封输送,损失,保证质量,避免污染。全自动上料卸料,可连续作业,大大生产效率。
3、全自动液压系统,操作简单使用方便。底盘采用载重汽车底盘,其它部件,齿轮泵,液压马达等也系标准化,进口液压件国产化,对维修保养提供了方便条件。4、罐可加装分仓,可同时运输多种不同类的饲料或膨化介质。
散装饲料运输车罐体部分都是采用料闸控制 。我们知道很多饲料罐车可能都要同时卸载多种饲料,因此饲料罐都采用分仓的设计。各个仓体可以装不同的饲料,那么我们怎么样管理这些分割的饲料仓卸料的呢。这个就依靠叫卸料闸的装置,类似于我们电力上用到的闸门一样。
散装饲料运输车保养:
1、饲料运输车车罐一般都是在超负荷工作,很容易增加发动机磨损,发动机动力不足,超负荷工作对轮胎也会造成损伤。所以需适当缩短保养周期并选择优质机油、定期检查轮胎胎压和磨损情况。建议散装饲料运输车选择超负荷发动机机油,不仅满足了超负荷发动机的润滑,还能为散装饲料罐提供充足的动力。
2、磨合好新车,勤保养老车。对于新车的磨合不多说,只需注意:保持良好的驾驶习惯、避免高速行驶、避免猛刹车和猛油门等。而五年以后的老车,散装饲料运输车车辆会莫名的出现抖动现象、噪音增大,动力也会明显下降,散装饲料运输车使用多年以后发动机内部零件开始老化,油泥和积碳相对较多。因此,应适当缩短保养周期,选择清洁性、抗磨性较高的机油。
3、在拥段,发动机一直处于低速或怠速运转,使燃油不能充分燃烧,导致油道内油泥和积碳的产生,更严重的会因积碳过多而影响运转。所以要保持良好的驾驶习惯,散装饲料运输车避免长时间怠速停车,以及启动后大油门高速行驶。因此选择机油时,也应选择能有效清洁发动机和控制油泥与积碳的形成的机油。
五环一直致力于散装饲料运输车/粮食运输车的研发、我们不断的提升我们产品的技术含量、不断的对散装粮食运输车进行改造、升级,以满足日益发展壮大的畜牧养殖行业以及广大客户的需求、我们的罐体可以根据您的车辆进行专业的定做式的生产、这样可以充分的根据您的需要、发挥出车辆的大装载量。
五环专用汽车股份有限公司,从名字您可以看出来我们是自动化性驱动企业,五环散装饲料运输车多年来一直坚持自主的,从双底龙到卸料控制以及称重系统等方面均是行业的者和开创者。
程力开创的饲料车配置自动称重系统后饲料厂客户可以直接配送饲料到养殖场里面,根据客户的需要进行称重卸载,客户根据重量付费,使用起来非常的方便,在使用自动称重之前,需要养殖场在饲料料塔底部设置一套自动称重系统,如果一台自动称重系统是1000元,如果有一百个饲料塔则需要10万元,而直接在储存饲料的饲料罐体加装自动称重系统就免去了这些费用,利用更少的钱实现饲料输送的定量化,是现代化的程力散装饲料运输车开创的新的领域,我们之前已经在双通道输送以扩大同规格车辆的饲料输送量以及只能化控制方面引领整个行业的发展。
伴随着养猪周期的缩短,对于不同阶段饲料的需求也是种类变的越来越多,比如小猪的颗粒饲料等。这就要求饲料车必须同时可以运输不同的饲料以满足多种类的需求。作为专业的包含养猪饲料车在内的饲料车厂家我们不断的提升和优化饲料车的运输使用的体验,让用户可以轻松的完成饲料的运料操作。
