宝骏510车身 造型饱满圆润,但不失运动感。厂商指导价5.48-7.68万,车身 尺寸长宽高分别为4220 x1740 x1615mm,轴距 为2550mm,内部空间还是很有保障的。
可以明确的说,
汽车冷启动无需等转速平稳才走!不要在停车时预热
发动机,而是要立即以适当的转速开动
汽车,
宝马汽车说明书如是说。
宝马汽车都禁止原地热车,为何还要原地热车呢?很多朋友喜欢原地预热,喜欢等到转速平稳以后才走,事实上这是没有什么必要的。在以前
汽车使用
化油器供油,而
化油器工作的受温度影响,冬季如果不热车容易出现动力不足,熄火等问题。而现在的
汽车采用电喷
发动机,几乎不受气温影响,也就没有原地热车的说法了。
汽车冷启动转速偏高这都是正常的现象,无需因为转速高而原地热车。
汽车冷启动转速高可以令
发动机尽快进入最佳工作温度,
发动机最佳工作温度在90-100度左右。冷启动转速高也是为了预热
三元催化器,
三元催化器最佳工作温度为400-800度,低温下排放恶化,污染环境。当然,
汽车也没有那么的脆弱,不会因为多热了几分钟而出现故障。结合到实际情况,适当的预热也有好处,例如冷启动车子没有暖风,可以适当热一下再行走,有暖风还是很惬意的,这都是没有什么问题。
可以明确的说,汽车冷启动无需等转速平稳才走!不要在停车时预热发动机,而是要立即以适当的转速开动汽车,宝马汽车说明书如是说。宝马汽车都禁止原地热车,为何还要原地热车呢?很多朋友喜欢原地预热,喜欢等到转速平稳以后才走,事实上这是没有什么必要的。在以前汽车使用化油器供油,而化油器工作的受温度影响,冬季如果不热车容易出现动力不足,熄火等问题。而现在的汽车采用电喷发动机,几乎不受气温影响,也就没有原地热车的说法了。汽车冷启动转速偏高这都是正常的现象,无需因为转速高而原地热车。汽车冷启动转速高可以令发动机尽快进入最佳工作温度,发动机最佳工作温度在90-100度左右。冷启动转速高也是为了预热三元催化器,三元催化器最佳工作温度为400-800度,低温下排放恶化,污染环境。当然,汽车也没有那么的脆弱,不会因为多热了几分钟而出现故障。结合到实际情况,适当的预热也有好处,例如冷启动车子没有暖风,可以适当热一下再行走,有暖风还是很惬意的,这都是没有什么问题。内饰看上去很舒适,层次感鲜明比较实用,配置丰富,包括无钥匙进入,全景天窗 ,感应雨刷 ,日间行车灯 ,无钥匙启动,倒车雷达 ,蓝牙系统 ,上坡辅助等。
动力方面,宝骏510搭载有1.5L 直列4缸 自然吸气发动机,最大功率82kW,峰值扭矩147Nm,传动系统匹配6速手动变速箱。悬挂方面,采用了前麦弗逊式独立悬架后扭力梁式非独立悬架。
燃油方面,宝骏510可加注92号汽油,吃粗粮,不挑食,这一点很好。百公里综合油耗为6.3L,也就是说,一次性加满之后可以行驶714公里左右。
