4785
改款后经典的虎鼻水箱罩造型出现微妙变化,钣件经过重新设计后,居然有种厚实的感觉,而这一代的直立雾灯座和尾灯组设计,也为动感形象加分不少。至于PicantoGTLine,顾名思义就是搭载GTLine运动化套件组的Picanto;在外观上,专属套件在水箱罩衬底换上对比跳色,两侧气坝也同样加装对比色饰板,而且所用配色会依照不同车色有黑色或银色的组合,譬如试乘车的白色车色就会选用红色饰板,而若是红色车身,饰板则会换成银色。
和标准车型不同的是,GTLine车型的雾灯和XLine一样都是安装在下气坝两侧,原有位置则加上跑车式肋条强化视觉上的冲击感,并为车头营造杀气跑车风格。GTLine标配16寸铝制轮毂和单边双出尾管,原厂为了强化它的运动形象,同样在侧裙、后保杆加上红色饰条,车尾也增加仿扩流器造型设计。整体而言,这样的外观套件并不会过度浮夸,恰如其分地展现出鲜明的个性差异,活泼的特色对于年轻买家而言应该很有吸引力。
新一代Picanto车长3595mm维持不变,但轴距则由2385mm增加至2400mm,虽然光凭15mm的增幅不足以为车内空间带来多少改善可能,但为了摆脱迷你车过度紧迫的刻板印象,设计师同时还透过将车轮外移推向四个角落,并缩短车身前悬、拉长后悬身等作法,尽可能争取最大承载空间。作为一款掀背车,Picanto除了后座具备60/40分离的椅背翻折功能,后行李厢底板下方还藏有隐藏空间的设计,而且让我们相当意外的是,底下竟然还有空间可以放一套备胎。
当然追求极致省油效能或是使用空间的人,可以考虑直接拿掉备胎。我们认为以Picanto这样的座舱和载物空间规划,应该足以应付代步族、首购族或菜篮族日常使用的基本需求。但毕竟小车的最大优点就是它够小,所以才能方便停车,容易上手,对于新手友善,心理压力会比较小;而且会考虑这种车的小伙伴,早已知道不用在内部空间这个议题上花太心思,因为座舱设计与配置往往才是影响购车意愿的关键,而这正是Picanto的拿手强项。
Picanto的配置水平真的相当高,就算拿来和中型车相比,还是很有竞争力。基本就有电动收折/电热除雾后视镜、光感应/鱼眼投射头灯、LED日行灯、LED导光条尾灯和四轮碟刹,还纳入车门感应钥匙、按钮启动引擎、恒温空调、中央扶手、平底方向盘、定速/速限系统、8寸悬浮触控多媒体影音屏幕、六支喇叭音响,再加上GTLine专属的双色透气皮椅、黑红内饰、红格纹车门饰板和铝合金踏板,满满的实用配置,完全不像入门车系会有的格局。
当然原厂不可能在这样的车上使用什么高级皮革布料,也没有必要铺设大面积的软质衬垫来讨好买家,能够同时兼顾舒适配置的丰富度和魅力满档的高质感,光是这一点,就已经碾压一大票日系品牌竞争对手了。不只如此,Picanto另一个诉求重点就是它的安全设计,为了打入欧洲,可想而知,原厂在这方面必须格外注重。在被动性安全方面,PicantoGTLine标配七气囊、全车三点式安全带和ISOFIX儿童座椅固定装置,车身结构采用的AHSS先进高刚性钢材比率也达到44%。
较诸前代足足增加一倍,平均张力强度和车身刚性都因此全面提升,除了可以提供更好的碰撞保护,理论上对于整体操控性会有帮助。在主动安全上,基本的防锁死刹车、电子车身稳定、上坡起步辅助、倒车雷达等系统之外,还特别搭载TVBB弯道制动分配系统、SLS直行制动稳定系统、FBC刹车补偿系统,让车辆面临高速过弯、紧急或连续刹车的状况时,仍能正常发挥应有性能。
其中最具话题的AEB自动紧急刹车系统,直接被列为惊艳版、GTLine、XLine的标准配置,这也是所谓的经济型车型首度出现的配置,预料将会成为吸引买家上门的特点。AEB主要是在时速10160公里间,系统侦测到有碰撞风险时,就会发出声响警告驾驶人,并且会预先为刹车加压以缩短反应时间,如果驾驶人没有采取闪避或减速措施,就会自动刹车降低碰撞损害。
再来谈到动力组合,这或许是Picanto最大的弱点,因为所有数据都看不出来有什么值得一提的亮点。或许是为了售价考虑的缘故,这次一些地区起亚并没有引进欧规的1.0升三汽缸TGDI引擎,而是依旧让Picanto沿用1.25升MPI多点供油喷射引擎和4速自动,等级讨不到便宜就算了,整体动力输出也没有明显改善,最大马力84ps/6000转速、最大扭力12.4kgm/4000转速的数据与和前代本土化版完全相同。
至于测试油耗虽然让它取得一级的油耗表现的认证,不过以这样的轻量级只能达到16.7km/L的成绩,在这个年代只能称得上差强人意。即使我们对于这样的动力架构颇有微词,但真正开上路以后,却没有不敷使用的感觉,反倒是挺享受平顺加速过程带来的写意与放松。4速自动看来并没有想象中那样糟糕,坦白讲,我们反倒认为搭载4AT的优点大于缺点,或许万年变速箱没办法让油耗成绩变得漂亮,但动力衔接过程中没有出现任何令人不耐的空窗期。
加速时也没有顿挫感,油门反应线性又好控制,顶多在上升陡坡时需要拉点转速,对于活动范围侷限在城市区,以及它所诉求的客户群体,不但够用,而且很好用。由于PicantoGTLine除了轮胎升级16寸,其余悬挂方面并没有同步运动化调校,也阻尼也缺乏足够的抑制碎震能力,动态表现就如同它所扮演的代步车角色,只能算是堪用。另外我们还发现转向时方向盘辅助过多,造成手感太轻的问题。
有些人或许会美其名认为这对于女性驾驶或是停车会有所帮助,同样现象出现在特定品牌的车上,可能还会得到好开,容易上手的说法;不过实际上,过轻的手感会让平常开车必须随时控制施力,反而更累人,毫无路面反馈感的特性,也会让快速进出连续弯时,驾驶人难以感受车身动态来修正路线,经验不足的新手很容易在这时候出现惊慌造成失控。
此外前座椅看起来虽然漂亮,但包覆与支撑效果相当差,随便一个弯,车体城市晃来晃去,长时间驾车应该很辛苦。至于车内隔音效果也不理想,这应该是我们试驾过那么多起亚产品之中,唯一会抱怨隔音问题的车型。以上诸多缺点虽然还不至于让人难以忍受,不过从这些细节上,都可以看出这种高配低价的产品,一定会在许多看不到的地方有所妥协。
易车号作者提供文章
