1786
前天,一辆东风景逸来厂检修,车主描述的问题主要有两个:一个是转动方向盘时有异响,另一个是起步时方向盘有抖动。由于这两个问题都与方向盘有关,而方向盘又特别重要,这就导致车主很是郁闷,无法安心开车!
师傅表示,虽然这两个问题都与方向有关,但是不一定对安全有很大的影响,根据以往的维修经验来判断,故障最可能的原因在于减震顶胶和发动机或变速箱的机脚上面。下图是这辆景逸的方向盘,师傅试车,故障现象确实和车主说的一样。
故障原因就是师傅所判断的吗?这需要进一步检查才行。我们先了解转动方向盘有异响的问题,看下图箭头所示,这是减震顶胶的安装位置,它位于前挡风玻璃下部。
师傅让车主在车内原地转动方向盘,在这个位置就可以听到明显的咯嘣声,把手放在绿色区域所示的顶胶固定螺丝位置时,同样可以感受到咯嘣响。这就表明减震顶胶与减震弹簧之间的压力轴承损坏,需要更换。
另一方面,师傅晃动下图所示的顶胶中心的减震杆,有一定的活动量,说明减震顶胶老化出现旷量,在颠簸路面行驶时会出现异响。
转动方向盘异响的原因找到后,我们看第二个车辆起步抖动的问题。下图绿色箭头所示,这是变速箱机脚,作用是固定变速箱到车身,这个机脚内部松旷严重,用手晃动橙色箭头所示的变速箱就能感受到很明显的晃动。
车主在挂档起步时,变速箱会产生幅度比较大的震动,这个震动会传递到车身再传递到方向盘,方向盘有抖动,车身也会有轻微的一窜一窜的表现。只要是换档或加减速时,变速箱的震动都会传递到方向盘以及车身等。
综合这些检查,师傅给出的维修建议是:更换两前减震顶胶和压力轴承,更换变速箱机脚。车主同意这样维修后,师傅就开始维修。如下图所示,这是前减震器总成,我们需要更换的是绿色区域的两个零件,箭头所示的是拆减震器的专用工具。
下图所示,这是减震顶端的两个零件,1是减震顶胶,2是压力轴承,转动方向盘出现的咯嘣响就是它有问题所导致。
下图所示,减震弹簧已经被压缩,师傅正在对新旧零件进行对比,没问题就可以直接安装。
经过一个多小时的努力,师傅把两对减震顶胶和压力轴承给安装到减震器上面,如下图箭头所示,检查也没有问题。
减震顶胶和压力轴承被安装到减震器上之后,师傅开始更换变速箱机脚,它的更换比较容易,师傅只用了三十分钟就把旧机脚给拆下来了。下图所示,师傅正在对新旧机脚进行对比,1是新机脚,2是旧机脚。
我们看上图中新旧机脚的外观对比,看不出有太大的差距,但是看旧机脚内部就能发现问题,如下图箭头所示,机脚内部的橡胶老化损坏严重,变速箱上部支架就是在机脚内部安装。
我们再看一下变速箱机脚和减震顶胶的安装位置,如下图橙色箭头所示,这是新机脚的安装位置;绿色箭头所示,这是减震顶胶的安装位置,这都是在驾驶员一侧,它们出现问题时,车主的感受最明显。
当师傅把这些零件都安装之后,开车路试时,已经不会出现之前的异响,问题解决!车友简单了解一下这个维修案例,故障现象比较经典也比较常见。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
文章由易车号作者提供
