2399
一辆行驶里程仅20km、搭载1.5T直喷发动机和无级变速器的2019年本田皓影运动型多功能车。该车加装倒车影像后,打开示宽灯开关时,左前、左后示宽灯和牌照灯不亮。打开左转向灯开关时,左转向灯也不亮。
检查分析:维修人员接车后检查,故障与用户描述一致。沟通得知,加装倒车影像前车辆一切正常。拆下行李舱内饰板检查内部线束(图1),无异常。
查看车外灯光线路图得知,左侧示宽灯是由继电器控制单元内的一个集成单元控制供电的。而左侧转向灯是由车身控制单元供电的。根据由简入繁的方法,先对示宽灯不亮进行检查,首先拆下发动机舱内的继电器控制单元,测量C1端子(紫色线)到行李舱内尾灯线束的紫色线,正常(图2)。怀疑继电器控制单元故障(图3),更换后故障依旧。
依次断开左前示宽灯插接器、继电器控制单元插接器、左后尾灯插接器和牌照灯插接器后,测量C1与搭铁之间是否导通时,发现异常导通,在拆下行李舱门上的倒车影像摄像头时,发现线束有破损。刚好就是紫色线(左侧示宽灯)和浅蓝色线(左侧转向灯)破损并搭铁(图4)。
故障排除:修复破损线束后试车,故障排除。
回顾总结:本田皓影是全新车型,示宽灯采用了来自车身控制单元组合灯开关的输入信号,由继电器控制单元控制。而转向灯是组合灯开关的信号发送给车身控制单元,由车身控制单元控制转向灯。
继电器被集成单元取代,好处在于当灯光线路出现短路时,集成单元会通过断电进行自我保护,避免熔丝断路。
对于此类故障,最好的方法就是断开所有相关灯光后,测量线束对搭铁和电源的短路情况。
文章由易车号作者提供
