1558
一辆行驶里程6.1万km、搭载CFBA1.4T型发动机和0AM(DQ200)型7速干式双离合变速器的2012年大众朗逸轿车。车主反映:该车挂挡后不走车,且组合仪表内挡位显示闪烁。
故障诊断:接车后,按照车主反映的情况进行试车,确认故障现象真实存在。
连接大众专用诊断设备VAS6150C、进入02-7速直接换挡变速器(DSG)OAM读取故障代码:P175E一离合器1不经意闭合,静态(图1)。
进入02-7速直接换挡变速器(DSG)OAM读取相关测量值(图2),并进行分析,在P挡时,5_3变速器输入速度RPM传感器1-G632的转速为747.0r/min; 5_4变速器输入速度(RPM)传感器2-G612的转速为68.0r/min,正常值应该是0,初步判断离合器已经锁死。另外,分析“235_1快照1故障ID”是116、 “235_2快照1km状态”是58 730km,查找故障ID116对应的故障码是:P175E一离合器K1活塞推杆存在异常。
对该车J743做基本设置但是无法成功,中止代码为“43“(图3),查找终止代码“43“对应表的含义是:挂入空挡K1超时,离合器行程目不稳定或未处于0~3.5mm内。
通过以上分析,基本可以锁定故障点:离合器K1分离杠杆和离合器K1活塞推杆。举升车辆,检查离合器拨叉和机电推杆,发现离合器K1被铁片卡住(图4)。取走铁片后,重新对J743进行基本设定,正常通过,数据流无异常。经过拆检发现该车离合器内部已损坏。更换离合器K1后试车,该车故障被彻底排除。
维修小结:
此车遇到的故障比较典型,通过读取故障码、数据流、故障旧、基础设定中断代码后,进行综合诊断和分析发现所有故障信息都指向离合器K1,举升车辆拆下机电推杆护罩发现有铁片卡住离合器K1,从而导致该车出现故障。
在维修过程中,遇到DSG变速器故障时,首先应验证故障现象,然后读取故障码、保存变速器数据流,再对车辆进行基础设定看是否会出现中断代码,最后进行综合分析,一般都能顺利找到故障点。
文章由易车号作者提供
