刚刚买的新车非常舒适,使用起来也很愉快,但同时也需要保养。汽车保养最基本的内容是更换机油。给一辆新车换油需要多少公里?应如何选择和更换后续的车辆机油?
一般制造商的首保建议是5000公里,不超过半年,以先到者为准。也就是说,如果里程已经达到5000公里,可能只开了3个月,也要去做保养。首保的内容,即更换机油和机油滤清器,是免费的,如果首保没有按时完成,车辆的质保也会受到影响。因此,从爱护车辆的角度来看,保养必须按时完成。
首保之后呢?如果您选择普通矿物油,推荐的更换周期为5000公里或半年,以先到者为准。众所周知,机油在发动机内部起到润滑和清洁的作用,当发动机工作时,会产生较高的温度,机油在高温环境下很容易氧化,长时间变脏。因此,对于矿物油,5000公里的变化周期是合适的。此外,如果车辆平时使用较少,即使不行驶5000公里,发动机机油也需要在半年内更换。
如果车主选择半合成机油,建议周期为7500公里,最长不超过8个月,因为抗氧化能力比矿物油好。如果车主选择全合成机油,机油可10000公里更换一次,或在正常情况下每年更换一次。
当然,这些更换周期是在相对良好的使用条件下推荐的。如果车辆频繁使用,环境和道路条件不太好,那么建议缩短机油更换周期,这也是对发动机的一种保护。
文章由易车号作者提供
