922
每年夏季的时候都会出现很多场暴雨,而不少汽车就在这个时候变成了泡水车。汽车泡水之后会让汽车的价值急剧下降,所以不少车主就选择直接将泡水车卖掉,这样就能再买一辆新车了。可是有的汽车只是涉水没有被淹没,于是车主就想继续使用涉水车。涉水车不经过处理肯定不能用,那么我们应该如何保养它呢?修车师傅:这些部位要检查好。
首先,及时清洗车辆。汽车被泡水之后,各种杂质就会附着在车漆表面,如果没有及时清理,车漆就会逐渐失去光泽并且受损,所以,这个时候就不要等着汽车自动干了。先用干净的水源将汽车冲洗一遍,把表面上的杂质冲掉。
第二,检查汽车底盘。道路上面出现积水之后,各种污泥杂物等脏东西就会随着水流浮动,而汽车涉水之后,这些脏东西就有可能被汽车底盘的零件给“留住”。等到水流褪去之后,它们就会缠绕在底盘上面,不及时处理就会导致底盘生锈。排气管也别忘记了。
第三,检查发动机。发动机是汽车上面很贵重的零部件,而在汽车涉水之后,最害怕的就是发动机进水,因为发动机进水基本就等于报废。如果发动机进水了,车主还再次启动发动机导致报废,那么这是得不到赔偿的。所以,在汽车涉水之后,一定检查发动机是否进水。
第四,全车油液。汽车涉水之后,各种油液就有可能进水,这就导致油液失去作用,所以要检查一遍。尤其是机油、变速箱油,这两种油液如果进水,那么就意味着发动机和变速箱也进水了,而且也不要忘记检查刹车油,这也很重要。
第五,电子线路。汽车涉水就有可能将电子线路淹没,如果电子线路有没密封严实的地方,就会让电子线路受潮。等到再次使用的时候,就有可能发生短路,而且各种电子元件也不能正常工作,所以,涉水之后也要看看电子线路有没有问题。
最后就是将汽车晾晒干燥了,这样汽车才不会发霉生锈。但是,如果汽车涉水的深度已经没过车顶,还是建议车主换一辆车,维修复原的成本有些高。
易车号作者提供
