1644
帝豪和远景S1客户关爱中心
这些异响,你知道吗?
异响是一样的烦人,但原因却千变万化。异响细分有很多类,常见的有加装物品导致异响(加装香水),未归位/未装配好导致异响(安全带未放好),未过磨合期异响(制动异响),零部件失效异响等等。
1 /仪表台异响
仪表台上常见加装有香水瓶,但是香水瓶底部粘接不牢固时,可能会在颠簸路时与仪表台碰撞产生烦人的异响;开车时,可能随手将一些物品放在仪表台上,未经固定都将是异响产生源头。
解决办法:如果发现中控版有异响,我们就要细细检查上面是否有异物,检查公仔、香水、停车卡等是否稳固,一样一样的排查。
2 /安全带卡扣(副驾位)
安装带卡扣是金属的,特别是副驾的安全带卡扣,当副驾的人下车后,可能没有弄好安全带就走了,卡扣摆放的位置挨着B柱,车辆行驶时会,卡扣会与B柱磕碰,发出敲打金属的声音。解决办法很简单,把安全带理顺就好了。
3 /储物格
储物格也是车内异响比较集中的一个地方,车开久了总会塞很多东西在手套箱和储物格,因此也总是听到啧啧啧啧的异响;或者是把饮料瓶放在杯座上,由于已经空瓶,瓶子与杯座大小不一,因此在一些崎岖的路面时,异响肯定少不了。
针对这种情况,我们可以将储物格里的金属物品堆放整齐,如果是两个金属物品可以采用毛巾包裹其中一个的方法,减少他们的碰撞;或者直接把金属物品取出来。如果是中控下放着储物格保温杯有异响,可以放在侧面的杯座上把它固定好,减少异响。
4 /后尾箱物件
5 /加装底护板
部分车主非常爱惜新车,在底盘加装了底护板,然后就出现了底盘异响。那这时候就需要检查底护板的螺栓是否都打紧了。
6 /刹车异响/震动
刹车异响情况较多,分一下情况:
1、新车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声。但是几百公里后会消失。
2、风沙天气或尘土大的时候:这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响。这种情况,可以深踩几脚刹车或着过几天响声就消失了
处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了。
3、刹车片磨损到磨损区。有硬点提示,这时候是丝丝声。
4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动。原因:这种情况时ABS轮胎防抱死功能启动了, 在急刹车情况下会有。出现这种情况可以不管。
5、车辆停了几天,碰巧下雨,再开车时,车轮处会出现嘣的一声,车身会一震,之后就再也没有。这是因为下雨天,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了。不要担心,很正常。如果车辆在雨天停放,2天后刹车盘就会出现一层铁锈。不用管它。开车踩几脚刹车就都没有了。对安全行驶没有危害。
