1259
在武侠作品中常说的一句话就是“行家伸伸手便知有没有”,笔者认为这句话用在现实生活中同样适用,特别是在汽车制造领域。
当很多车企还在发布会上读PPT时,当有的车企科研成果还躺在试验时,当某些车企还沉迷于“皮尺丈量”时,一汽奔腾拿出了真本领......
一汽奔腾1.5T发动机获认证
6月15日,中国汽车技术研究中心(以下简称“中汽中心”)公布了国内首个针对发动机热效率的第三方权威认证标准,一汽奔腾T77 PRO搭载的1.5T“智擎魔方”发动机或者该中心颁布001号“能效之星”认证证书。
这款发动机的热效率可达39.06%,达到同级别涡轮增压发动机热效率的领先水平。
据悉,中汽中心发动机热效率《乘用车用汽油机能效认证》认证,是国内针对发动机热效率的首个客观公正的第三方权威认证,是汽车发动机领域的第一个自愿性认证。通过相应的试验测试,最高有效热效率≥38%的发动机将获得该项认证。
此项认证,不仅是对企业发动机领域技术能力上的一种肯定,更是鼓励行业聚焦汽车核心技术研发。对消费者选购车辆、识别发动机性能也有重要的参考价值。
认证之前,发动机会进行暖机,在暖机结束后将发动机运转至额定功率点,按照企业申报的发动机数据调整边界参数。然后根据GB/T 18297标准要求进行净功率试验,确认该发动机状态正常。通过试验可得出该发动机有效功率和每小时耗油量,再根据有效热效率规定的方法计算确定发动机最高有效热效率。
奔腾T77 PRO搭载的1.5T第三代“智擎魔方”发动机最高有效热效率为39.06%,超过中汽中心38%的认证标准,已符合认证规则要求,同时成为该认证标准下的首款车型。
一汽奔腾的“硬实力”
奔腾T77作为一汽奔腾重置产品序列后的首款车型,倾注了一汽奔腾所有的技术。今年1-5月,一汽奔腾实现两位数增幅,累计终端销量为3.63万辆,同比增长12.9%,销量成绩明显提升。
今年3月初推出的T77 PRO,搭载了CA4GB15TD-30 1.5T涡轮增压发动机,发动机最大功率最大功率124千瓦,最大扭矩258牛.米,压缩比达到了11.5,可以加注92号汽油。它的热效率达39.06%,在同排量涡轮增压发动机中属于领先水平。
剖析后不难发现,其发动机采用米勒循环,搭配博士350bar高压喷射系统,发动机爆震和噪音都得到控制。对比常规发动机,米勒循环进气门晚闭,将吸入气体部分反流排出,排气门晚开,使做功时间加长。通过控制一个气门开闭的时机就制造了膨胀比大于压缩比的效果,相比传统奥托循环发动机,废气里的能量得以更好的利用。
这台发动机还带有智能热管理模块、电控活塞冷却、可变排量机油泵、进排气中置VVT、低摩擦、缸盖集成排气歧管等多项技术。通过热管理模块、机油泵流量和换气系统的配合,控制水温、油温以及变速器油温,能够实现冷启动时快速暖机,进一步降低油耗,同时还可以提升发动机的寿命。另外,通过可变流量机油泵以及高压可变喷油技术,可根据不同工况完成多次喷射,输出更好的动力。
其涡轮增压器由三菱重工提供,发动机在1300转时就可以输出更强扭矩。来自博世的350bar高压直喷系统,使燃油雾化更充分,确保发动机高效清洁燃烧。
看奔腾、看未来
“新奔腾”令人刮目相看,不但产品更新速度加快,而且将“雪藏”的技术迅速转化为生产力。从T77到T99,无不展现出一汽奔腾强大的研发能力。
有一汽集团技术“背书”,一汽奔腾将推出更多新车,加速家族产品进化,与自主汽车品牌一较高下。
邢车博士工作室
