5140
一辆比亚迪唐,用户反映:该车在雨天正常行驶时,越过水坑之后,仪表显示EV受限,无法使用EV模式。
原因分析:
1、高压系统线路故障;
2、高压互锁故障;
3、高压漏电故障;
4、高压部件故障等。
维修过程:
1、因为该车辆问题为行驶时过水后出现,所以初步怀疑是由于某个高压零部件进水导致的;首先对该车进行了外观检查,未发现有异常情况,之后用诊断仪进行检测,发现BMS系统里报P1A0000严重漏电故障。
2、清除故障码后,再次测试,上ON挡电时系统不报故障,且BMS数据中的绝缘阻值为65535是正常的;踩下刹车上OK电的过程中观察BMS绝缘阻值的数据流变化,最低变为17,不正常,说明该车高压系统存在漏电情况。
3、按照唐漏电的检测方法,使用兆欧表对高压配电箱自身、前后驱动电机控制器、车载充电器、电动空调各零部件进行绝缘阻值的测量都在70MΩ以上,均正常;
4、测量至电动空调系统时,发现兆欧表测得的绝缘阻值偶尔为0;进一步对电动压缩机和PTC分别测试,FTC绝缘阻值正常,电动压缩机绝缘阻值偶尔为0,分析为电动压缩机故障;
5、为了进一步验证电动压缩机的故障,进行如下测试:
5.1、断开电动压缩机高压接插件,再次上OK电的瞬间,读取BMS的绝缘阻值及故障码,发现绝缘阻值一直在65535无变化,报故障为互锁3故障;
5.2、找另外一台唐80车,通过电动压缩机转接测试线(工装:HA-2105217_KET转接线_M00666、HA-2105218一S转接线-M00666, HA-2105219 KET转接线M00666)进行对接后,再次上OK电,车辆一切正常;
6、通过以上的测试,进一步确认为电动压缩机故障,更换电动压缩机后故障排除。
维修小结:
公司下发的唐车型高压系统漏电检测方法如下:
1、清除故障码上电后系统报漏电故障按如下步骤检测:车辆退电,断开低压铁电池负极,断开电池包正负极母线插接件;测量高压配电箱正负极输入端对车身绝缘阻值,如1000V DC档位(兆欧表)测量<1MΩ则高压配电箱漏电;断开压缩机高压线束插接件,测量线束端正负极高压端子与车身绝缘阻值,如1000V DC档位(兆欧表)测量
2、清除故障码上电后系统无漏电故障,挂D/R档后报漏电故障按如下步骤检测:车辆退电,断开低压铁电池负极,断开电池包正负极母线插接件;断开前驱电机三相线,分别测量电机三相线、前驱控制器三相输出端子对车身绝缘电阻,如1000VDC档位(兆欧表)测量
3、清除故障码上电后系统无漏电故障,开空调报漏电故障按如下步骤检测:将温度调到最低开空调报漏电则为压缩机漏电;将温度调到最高开空调报漏电则为PTC漏电。
4、清除故障码上电后系统无漏电故障,充电报漏电故障按如下步骤检测:此情况为车载充电器漏电。
总结1:公司下发的技术资料有时是有条件的,并不是绝对的,如本案例上OR电后即报漏电,与是否开空调无关;
总结2:在实际的维修中,我们需要根据技术资料维修车辆,但我们更要了解车辆的控制逻辑及对应的数据变化等所说明的问题,现象要和控制逻辑实质相结合,举一反三,深入思考,如本案例中如不通过兆欧表的测量,通过断开高压接插件,观察数据流的变化等,也能准确判断出问题所在;
总结3:遇到问题要知其然,还要知其所以然,多问几个为什么,如兆欧表测试电压为什么要加10)0V直流电测试等?通过理解去记忆,融会贯通,真正提升新能源技术;
维修点评:使用兆欧表测量绝缘阻值时请使用绝缘手套,避免触电造成人身伤害。
2020年修车人必备查询资料软件!
文章由易车号作者提供
