1791
“穷玩车,富玩表”,从字面含义来理解,似乎没毛病,毕竟像江诗丹顿、百达翡丽这种名表,基本都是百万起步的。但是,玩车就真的不费钱吗?玩车的就是穷人吗?当然不是。七万多的飞度改下来比宝马3系还贵,加个涡轮又是两万起步,刷个程序也是五千打底。但是,玩车还是得理性,要根据自身需求来对车辆进行升级和改装,要把钱花在刀刃上,少走弯路少花冤枉钱才是正道理。
相信很多改装爱好者,都加了各式各样的改装群,看着群里大佬们发的照片是羡慕不已,Brembo大六活塞卡钳、ENDLESS刹车盘、BBS锻造轮毂、KW避震、Akrapovic排气,这些“传说级”的改件更是让人血脉喷张,但是这些都适合你吗?这钱真的有必要花吗?接下来,我们就来盘点一下改装三大误区。
操控不够 降低底盘
对于追求极致驾控体验的人来说,原厂车的调校和硬件可升级程度是完全不能满足需求的。那么这个时候问题就来了,“老司机”说直接降底盘,上套ohlins或者KW直接解决所有操控问题。这么做可以,但没必要,如果你不是“人民币玩家”,我建议还是按照以下的推荐来酌情考虑。
首先,不是说每一款车型都有其相对应的避震型号,甚至某些冷门车型都无法找到一套可适配的改装避震,所以,不要别人说什么避震好就觉得什么好,都不一定能买到。其次,降低底盘提升操控并不是一项简单的工程,不是说换一套避震就能完成的,不仅需要一个专业的团队来进行安装和调校,如果降得太低还要对发生变化的底盘数据进行修正,以达到或者无限接近平衡点,包括更换或调节连接件、下摆臂和尚头等,否则驾驶感受会变得比原车更差更不可控。如果你不走姿态路线,就尽量别降得太低,毕竟如果不是气动的话,通过性会变得非常差,托底、蹭前唇会成为家常便饭。
那么,最实际的方案就是“量身定制”,选择最适合自己的方案。如果你只是城区代步,不下赛道不跑山,只需更换短簧即可提升一定的操控性,但是舒适性会降低,也会降低原厂避震的寿命。但如果你经常参加赛道日或者跑山,那么就需要支撑更足的运动避震或者绞牙避震,高度的调节根据道路状况而定,路不好就调高点,路好就可适当放低点,但前提是一定要找靠谱的技师进行调校,否则效果可能差强人意。
刹车不够 换大卡钳
那么第二个就是刹车系统,有很多爱好者在改装轮毂后就会发现,原厂的卡钳有点撑不起牌面了,又小又没有运动感,最主要是刹车效果不好。的确,对于很多改装动力的车型来说,刹车确实非常重要,不然车速快起来根本给不了驾驶者信心,过长的刹车距离和明显的衰减也会增加危险发生的几率。“老司机”建议更换多活塞卡钳,真的有必要吗?
答案是,大可不必,如果你不追求视觉效果的话,真的没有必要上多活塞卡钳,虽然不争的事实是多塞越多制动力度和效果就更佳,但是也需要考虑到车辆实际的情况。我们还是以飞度为例,轮毂以15吋6.5J ET38黄金数据为准,那么像六活塞甚至大六活塞是根本塞不下的,强行塞也可以,但是轮毂就需要更换更大更宽的,当然扁平比也势必会降低,对于排量只有1.5的飞度来说是一件很残酷的事情,提速会变慢油耗会变高,虽然刹车变好了,但是牺牲太大完全没有意义。同时也会增加前轴重量,放大前驱车易转向不足硬伤。
那么可能有人会问了,不改卡钳怎么提升制动力?其实很简单,虽然卡钳在刹车系统中扮演很重要的角色,但我们依旧可以绕开它,通过对其他部件的升级和强化,来提升整体的制动表现。最简单的就是刹车皮,由于原厂刹车皮会考虑到耐用性和低粉性,所以制动效果有所保留,在更换刹车皮后,脚感和初段的刹车力度会明显变大。紧接着就是更换刹车刚喉,也就是刹车油管,原厂大多采用橡胶材料,会产生变性从而降低刹车力度,那么在更换刚喉之后,后段的刹车力度也会得到强化,整个行程会更直接更果断,实现随踩随有的制动感受。如果改完这两个你还觉得不够,就再换经过热处理的刹车盘,总共花费不及一套卡钳一半的价格,就能大大提升车辆制动性能,性价比还是很高的。
动力不够 先改进气
最后就是进气了,都知道,发动机跟我们人一样,也是需要“呼吸”的,呼吸不畅势必就会限制输出。那么想要升级动力就一定要先改进气吗?可能对自吸车来说,想要升级动力首先就是强化进排、至于缸内锻造、解封破转那些都是较为高阶的了。但是如果是涡轮车,可能刷程序会比改进气的效果更明显,并且一阶大多都是保留原厂硬件,不需要额外改装和更换硬件。所以,还是要分车型的,首先改进气并不适用于所有车型,这种说法过于笼统。
另外,改装进气也会破坏车辆平衡,像一般的更换高流量进气风格,影响倒不大,ECU电脑能自动调节。但如果连同风箱一起改装甚至加大节气门,使进气量大大增加,这时候就需要配合排气系统一起更换了。否则吸得多吐不完,就起不到任何提升动力的作用,还会增大背压,降低车辆在高速状态下的再提速表现。
当然,对进气结构也要有一定的研究和理解,选择最适合的才能事半功倍,否则只能是浪费钱。我们还是以飞度为例,原厂采用俗称的“兜风式”进气结构,进气口设在车标后方,能直接吸进温度较低的空气,不受引擎内高温所影响,像这种一般就改装高流量风格就行了,没有必要更换整套的进气系统。省下来的钱用来升级排气系统岂不是美滋滋?
说了这么多,相信大家也对这三大改装误区有了初步的了解,其实改装这门学问很深,如果平日不花时间去钻研,走弯路的几率是很大的。也不可盲目的参照别人的改装方案去升级,毕竟适合自己的才是最好的。可是话又说回来了,改的再好到最后也逃不掉还原的宿命,与其花这么多钱去折腾,倒不如攒钱买辆更好的车,对吧?
