580
一辆比亚迪e6,客户反映:该车近期每天早上都无法正常上电,需借助别的车串电才能启动上电。
原因分析:
1、蓄电池故障
2、车辆漏电
3、DC故障
维修过程:
1、历史故障码中多数为低电压或通讯故障,推断车辆故障时低压电中断,导致无法正常上电。
2、扫描到车辆有更新程序,将对应项目升级到最新版本。
3、查看数据确认上电时DC给蓄电池充电正常,排除DC原因。
4、怀疑车辆自身漏电,检查车辆无任何加装设备,测量静态耗电为40mA,排除漏电可能。
5.基础检查均无异常,且客户反馈故障现象多数为每天早上出现,因此与客户沟通将车辆留店,停放一天(晚上正常插枪充电)第二天早上冷车时再检查。
6、第二天早上车辆上电正常,未出现故障现象,也未报故障码。
7、第三天早上再次测试时,故障现象出现,整车无法上电,仪表显示“请及时充电”,且车辆SOC值跳变至0%。诊断仪扫描后,第一天的故障码再次出现。再次检测蓄电池,数据显示当前寿命偏低,建议更换。
8、更换蓄电池后,故障排除。
维修小结:该车蓄电池虽然能正常充放电,但自放电过快,存电能力大幅下降,以致不能达到正常的启动电压,车辆无法上电。
文章由易车号作者提供
